樓主: azery
我是新手 請問各位大大V200D01 跟 v400D02的選擇
發表於 2011年1月11日 07:27 AM | 顯示全部樓層
回復 18樓 華南錢莊 的帖子
鎚就是鎚,翼就是翼,沒有"怎麼說都OK的"
鎚的慣性反應不同,很簡單:鎚重不同、鎚形不同,
反應就會不同,做得再像翼形,鎚仍是鎚
在運作機構上,重鎚是只能上下擺,再運用連桿帶動
主槳角,重鎚的形狀當然也會影響鎚的擺動(就我個人
在 RF G4 中更改鎚形的"經驗" ),或許這就是
MSR 反應與 SOLO PRO 的差異
而平衡翼是利用翼面切風角度改變(平衡桿旋轉),
使平衡桿產生一高一低的運動,再帶動主槳角
變化,運作方式與重鎚不同
不能改變翼面角、連桿高低變化不是因翼面切風
產生,就不算是平衡翼,況且我拿在手上模擬時
也發現,平衡翼設計 90 度的運作也牽涉到
"陀螺效應"(90度 DELAY)的特性,所以不能做成
其他角度,不然飛行相位一定會偏掉
發表於 2011年1月11日 10:22 AM | 顯示全部樓層
玩的開心就好囉~槌的設計做成翼,不但有槌的穩定性還有翼的靈活性,當然這兩者皆比不上純正的槌或是翼,又如何??這不是一個折衷的好方法嗎??要把翼當槌歹勢很困難a~但是當成折衷的設計很ok呀,必竟微型機種最需要的,就是穩定性,如果設計成純正的翼想必會因為太靈活而不易操控,這也是必需要折衷的理由吧~除非像華牌的v100d01有三軸陀鏍儀連槌或是翼都省了
槌或是翼的旋翼設計有許多種,會有混合的情形根本就很正常,反正設計的最終目地,不就是為了讓直升機好飛
[ 本帖最後由 華南錢莊 於 2011年1月11日 11:06 AM 編輯 ]
發表於 2011年1月11日 10:55 AM | 顯示全部樓層
回復 19樓 shouzama 的帖子
或許您可以玩玩看msr,這樣就可以知道手感是槌還是翼了,必竟手感這種事情是很主觀的,至少我認識玩msr的飛友,沒有人認為這種手感是重槌機,會有人異口同聲是有其道理的
發表於 2011年1月11日 08:35 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 華南錢莊 的帖子
非也,你不能因為手感不像重鎚就說它不是重鎚,
那樣是本末倒置,這點恕我無法苟同
就像 FBL 飛起來手感像重鎚,
你會不會也說:要說它是 FBL 或是重鎚都可以?
那是兩碼子事好嗎
你要說 MSR 手感飛起來像平衡翼機? 我不反對啊,
但全世界的人都說它飛起來像平衡翼機,就結構上
來講它還是重鎚,不知道您看懂重點在哪裏了沒有?
ANYWAY,當然是飛得高興就好,
但請不要再把重鎚系統跟平衡翼系統混為一談,
就事論事,就結構論結構,就手感論手感,OK?
發表於 2011年1月11日 11:16 PM | 顯示全部樓層
^ ^ shouzama 大大您好,關於FBL是什麼呀?^ ^||| 新手看了一頭霧水請見諒…
這兩天看了兩位大大的說詞,有比較了解什麼是平衡副翼,什麼叫平衡鎚了…,回頭又把V120D02改上平衡鎚4#6Bell去體驗一下…
這次我混用了V120D02的十字盤,所以也沒改將控改為2601,比上回的我改鎚時穩很多,如果衝起來也相當暴力,感覺上可靜可動了!
V120D01的設計是無平衡旋翼系統…看了一下跟4#6B旋翼組好像就差那麼個鎚似的,將鎚拆了…一樣可以飛…這就是V120D01是嗎?
重鎚設計是與主翼成45°,平衡翼設計是與主翼成90°…看shouzama大大說的mSR與T-Rex 100是重鎚設計…所以是45°囉(小弟沒看兩台府視圖,也沒玩過,不對請指正,謝謝)?有人說45°設計無法裝置平衡副翼耶…,如果可以裝,那心又生一個念頭,在Y拍跟露拍上有看過加厚的平衡副翼(基本上就是華南錢大所說的鎚與副翼的混合設計),那麼…如果我買來裝的話…V120D02會有像mSR、T-Rex100的靈活,但又有H08S動力核心的暴力美學嗎?
V120D02走火入魔的狂想曲…
[ 本帖最後由 harrycomm 於 2011年1月11日 11:18 PM 編輯 ]
發表於 2011年1月12日 12:54 AM | 顯示全部樓層
回復 23樓 harrycomm 的帖子
FBL=FlyBarLess ,無平衡翼 ^^
將鎚拆了一樣可以飛? 那應該是 2610V
自動平衡有作用的關係,如果是 4#6 BELL
應該是沒辦法控制
網拍的加厚型平衡翼是給平衡翼機用的,
藉由中空&外形加厚的翼面,以較延緩的
反應來降低平衡翼系統的反應速度,故較
適合初學者使用
如果拿它來裝上重鎚機取代重鎚...不知道
會有什麼樣的反應,您有興趣可以試試,
不過話說回來,原廠 V120D02 本來就有
足夠的靈活性 & 穩定性,所以我也不太瞭解
您大費周章繞一圈又是為了什麼?
如果只是為了主槳的耐摔性而改四動,
那麼 V120D01 也足以跟 MSR、TREX100 抗衡,
如果是貪圖重鎚的穩定而改成 4#6BELL 主旋頭,
勢必會因重鎚慣性而產生一些缺點,端看您自己
如何取捨囉
GMT+8, 2026年11月16日 11:36 AM
