樓主: 〝飛麥爽〞
電池一問
發表於 2011年1月10日 10:39 AM | 顯示全部樓層
回復 12樓 jia3521 的帖子
大大的經驗與許多飛700E的飛友不謀而合。
700E的飛友,一來電池取下有點麻煩,2來電池又貴又重。因此不少飛友就以裝在機上的2顆電池,現場快充快放(飛行一定是快放),一降落馬上再3C以上充電,充電時以風扇對馬達強制散熱,充完電馬達散熱也完成了,結束飛行立即對電池當場做存放充電。就這樣2顆電池飛到壽命終止,再換2顆新的。如果這樣對電池不好,他們再麻煩也會乖乖的取下電池,換上另一組。畢竟沒有人會因為懶得取下電池,對不好的電池使用方式無動於衷,或對口袋裡的小朋友不斷出走毫不介意。
發表於 2011年1月17日 10:16 PM | 顯示全部樓層
回復 13樓 dksw 的帖子
大大見解果然十分正確,其中最傷害電池的小弟覺得是「過放」及「充飽放著,放愈久就愈傷」
再請教一下~
1、下來後電池不用靜置散熱就充電,對電池會有影響嗎?
2、通常700E這種充電飛法,一組電池大約都可以飛行幾趟呢?
發表於 2011年1月18日 12:01 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 shoaty 的帖子
1. 只要是微溫不燙,立即充應該還好。
2. 其實有暴力3D飛行跟較柔性3D或3C飛行會有很大的差別。暴力3D因為瞬間扭力需求極大,所以會有瞬間非常高C的放電,這樣對電池的壽命一定會有很大的影響。反之,有F3C的選手電池可以用超過500趟,卻還可以繼續使用。由此就不難看出,暴力3D的大C數放電,對電池的折損會有一定的影響。這是暴力3D飛行的消耗成本,也只能去體認而接受。
我本人並沒有飛到700E,所以無法回答您關於幾趟的問題。只是因為代理充電器,必須對相關知識多吸收,所以國外資訊與論壇的爬文多,也常請教有700E的飛友,再做一些概念性質的分享。
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年1月18日 12:02 AM 編輯 ]
發表於 2011年4月2日 09:31 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jia3521 於 2011年1月9日 11:48 PM 發表
以前我有好幾顆電池飛450 每顆一星期頂多飛2趟 但是每顆要撐到100趟都很難 幾乎不到100趟就翻起來很吃力就要換新電池
接著補了3顆25C電池 每顆使用了約30趟 其中1顆還脹到自爆只剩2顆 後來聽飛友說他只有2顆電 ...
請問...飛下來後馬上充電  這適合所有lipo 還是只有比較好的電池才行
另外...大電流充電是不是也必須要較高檔的電池才適用    以上請教   謝謝
發表於 2011年4月2日 10:57 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 唐老鴨 的帖子
只要飛下來不是很燙,微溫狀況應該還好,如果保守一點就等5分鐘再充。
如果電池放電C數不灌水,就以放電C數除以10做為一個基準。例如:30C放電的電池就可以 30C / 10 = 3C 下去充電。超過3C應該就可以算是中大電流充電了,因為從3.8V起充,3C大約15-16分鐘就可以充飽了。
再補充一下,上述的算法3C下去充,如果充電時電池溫度都不高,這樣充經過一段時間後分壓差都穩定維持,若有需要就可以嘗試更高的C數電流下去充。不過基本上16-20分鐘以內再快都會有點覺得不划算,因為快一點點就要加很大的電流,所以往往為了縮短個3分鐘,卻要冒多1C的電流。
如:3.8V 起充約回充不到70%就以70%計算
2C充飽時間約 60分 / 2 x 0.7 + 2分 = 23分鐘,3C充飽時間約 60分 / 3 x 0.7 + 2分 = 16分鐘,4C充飽時間約 60分 / 4 x 0.7 +2 = 12.5分鐘
所以能以3C充是個很划算的點,超過3C時間縮短就很有限了。
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年4月3日 01:03 AM 編輯 ]
發表於 2011年4月2日 11:30 PM | 顯示全部樓層
[quote]原帖由 dksw 於 2011年4月2日 10:57 PM 發表
如果電池放電C數不灌水,就以放電C數除以10最為一個基準。例如:30C放電的電池就可以 30C / 10 = 3C 下去充電。超過3C應該就可以算是中大電流充電了,因 ... [/quote
又上了一課..
GMT+8, 2026年11月13日 02:37 AM
