樓主: epg800
SubTech - AL5 Auto Leveller (Pitch Controller)
 樓主| 發表於 2011年1月14日 05:37 PM | 顯示全部樓層
關於ADC-1原廠回覆如下
The ADC-1 is designed to connect to the front dive planes servo to control the depth of the sub and needs to be used in conjunction with an AL5 working on the rear dive planes. It can however also be connected in series with an AL5 to the rear dive planes to control the depth on a sub that does not have front planes. It is designed to work with the AL5 to keep the sub a preset depth between 6" and 24" and keep the sub level, so for instance the sub can be set to run at periscope depth (almost!) hands off.
The ADC-1 does not control the ballast so can be used with any dive system including RCABS and a water bag system. The ADC-1 uses a pressure sensor that measures the water pressure, so a tube must be connected to the ADC-1 and should exit the WTC as close to the bow of the submarine as possible in order to accurately measure the water pressure as the sub is diving or surfacing.
簡單說明一下
這顆ADC-1不是用來控制靜態下潛系統的
而是用來控制升降舵的 可以裝前舵(後舵必須裝AL-5)
沒有前舵潛艇也可以裝後舵(和AL-5串連)
深度可以預先調整到6"到24"之間
所以行進間幾乎不用動手修正升降舵 就能讓潛艇保持在潛望鏡深度
裝ADC-1時必須裝個管子到他的感應器上 並將管子拉到WTC外面
藉以感應水的壓力 而達到深度控制...
這樣大家覺得如何呢???????
發表於 2011年1月14日 07:40 PM | 顯示全部樓層
ok.這種潛望鏡的深度航行.好像也不錯..
 樓主| 發表於 2011年1月14日 07:59 PM | 顯示全部樓層
[ 本帖最後由 epg800 於 2011年3月28日 11:41 AM 編輯 ]
發表於 2011年1月14日 09:11 PM | 顯示全部樓層
ok 確定了.再麻煩你了..謝謝
 樓主| 發表於 2011年1月15日 10:57 AM | 顯示全部樓層
原帖由 Alex_cheng 於 2011年1月11日 11:33 PM 發表
請問可以1顆AL5+1顆ADC1嗎?
這樣就有10顆囉。
Tks.
[ 本帖最後由 epg800 於 2011年3月28日 11:42 AM 編輯 ]
原帖由 rv50taco 於 2011年1月14日 09:11 PM 發表
ok 確定了.再麻煩你了..謝謝
ok ..ok.
GMT+8, 2026年11月24日 05:39 AM
