樓主: fdx
田宫豹1RC化
 樓主| 發表於 2011年1月13日 03:53 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 chenjl 的帖子
最简单的方法是将M26的齿轮箱的输出驱动轴改换位置,该换到下面的那个圆孔处(上面的和下面的圆孔直径一样,只需要将轴承也移植过去)齿轮刚好可以接触到,说明上下两个圆孔都是可以输出的,不过要将M26的输出轴改成豹1A4的
 樓主| 發表於 2011年1月13日 04:02 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 chenjl 的帖子
两种方法都可以,但是将A4空架子上的驱动轴拆下来装到M26齿轮箱上比较简单,铜脚的位置完全不需要改动。但是需要注意的是,M26齿轮箱输出轴是在偏上的那个圆孔,下面还有一个同样大小的圆孔,需要把驱动轴和轴承一同移植到下面的孔中去(其实田宫齿轮箱是通用的,M26驱动轴在上孔内,其他坦克一般在下孔内,上空什么也不装),移植过去后齿轮接触严丝合缝,没有问题~~(见第三张图,就是把驱动轴移植到下孔后的M26齿轮箱)
 樓主| 發表於 2011年1月15日 10:45 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 jinroh 的帖子
M26的速度肯定赶不上豹1A4  但是M26的齿轮箱并不是直接与驱动轮连接,而是先和一个小齿轮连接再和一个大齿轮连接,大齿轮与主动轮连接,改造豹1时M26的齿轮箱主轴则直接与主动轮相连,这样电机同样的转速必然导致主动轮的转速高于M26的主动轮转速,因此速度比M26快不少呢。由于输出功率一定,扭力会比M26有所下降,但速度会上升,不知这么解释对否?现在已经试车完毕,速度蛮快的
發表於 2011年1月16日 09:55 AM | 顯示全部樓層
感謝版主說明!
謝謝!
發表於 2011年1月16日 08:44 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jinroh 於 2011年1月12日 09:44 PM 發表
你可sent E-mail 問問他們, 好像是收了錢才開始做的.....即沒存貨[x16]
jinroh大大,他們提高了多少單價?想瞭解看看.
發表於 2011年1月16日 11:22 PM | 顯示全部樓層
支機鎗好像變了33英鎊.....避震搖臀便不知道了
[ 本帖最後由 jinroh 於 2011年1月16日 11:24 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月25日 05:27 AM
