樓主: wtb621
求救~x5三軸陀螺設定及501和502工作頻率
發表於 2011年1月4日 10:41 AM | 顯示全部樓層
簡單的說, 寬頻是無法輸出到  560 HZ 的  ,  333HZ 差不多是極限了,,,
原理是 560 Hz 每週周期只有 1.785mS , 而寬頻的最大波寬會達到 2.1 ~ 2.2 mS,,  所以是沒半法使用 560Hz 的 , 這就是為什麼會有窄頻的伺服機了,,,
發表於 2011年1月4日 10:56 AM | 顯示全部樓層
然而 502 的設計"笨笨" 的, 就算設窄頻, 它也可以動作, 只是行程變短,,,
所以 如果 micro beast 設寬頻 及 560 HZ的話 只有兩種可能的結果
1 是伺服機行程變短 所以解析度也會便差, 但願行程會比設窄頻大,,
2. 是 micro beast 如果會自動降頻到 333HZ, 那行程就完全正常,,
發表於 2011年1月4日 11:32 AM | 顯示全部樓層
打錯了
1 是伺服機行程變短 所以解析度也會便差, 但行程會比設窄頻大,,
發表於 2011年1月4日 11:41 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 trans 的帖子
說的沒錯,我也測試過,只是鐘擺較慢(油門100%)也一樣 ,可能要調面板上的旋鈕了(尚未測試),而自旋翻就不會慢很正常,前滾和則滾也正常,陀螺儀感度JR的是83(很高),而FUTABA的友人是50%以上
[ 本帖最後由 weme 於 2011年1月4日 11:46 AM 編輯 ]
發表於 2011年1月4日 12:00 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 trans 的帖子
Trans 大大
501 502 是不是 Hyperion 代工的???
發表於 2011年1月4日 12:37 PM | 顯示全部樓層
這我就不知道了ㄝ,,,,
GMT+8, 2026年11月16日 11:36 AM
