樓主: harrycomm
關於螺距問題…
 樓主| 發表於 2010年12月28日 02:15 AM | 顯示全部樓層
哇…我發現了一個大問題沒跟大大們講了…
這次我大膽的換回來,主要在露天買了一些很耐用的主槳,有碳纖槳、ABS槳(算塑剛材質嗎?),結果剛枰了一下,發現原廠槳單片約22克左右,碳纖槳單片約30克左右,ABS槳單片約44克重,加上我為了貪小油門時能得到大一點的風量將初始螺距加大,那會不會是造成我起飛時跳動的原因呢?
如果我用了ABS槳1對,我的機子就平白無辜的多了44克重(比原廠槳),加上我用了800mah 20C較大顆的電池(比原廠電池多了約384克重),這樣子會不會對機子負載量過高呢?
還有之前ej189大大提到,用碳纖槳時會有貫性運動的問題,那我現在用了比碳纖槳還重的ABS槳的話,誓必貫性一定更多,也就不易停懸這樣說對嗎?
[ 本帖最後由 harrycomm 於 2010年12月28日 02:23 AM 編輯 ]
發表於 2010年12月28日 03:31 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 harrycomm 的帖子
那麼...槳平衡有做了嗎? (不單單每支槳重量相同,重心也要一致才行)
不然就先換回原廠槳再試試
另外您也可以先調一下螺距曲線,看看有沒有差,
重量相對機體來說是個負擔(不過電池差384克太誇張了吧?!
4G6 系的機子才多重啊,含 600mah 電池了不起 120g )
 樓主| 發表於 2010年12月28日 08:57 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 shouzama 的帖子
^ ^ 太睏了…少打了小數點,差38.4克打成了384克 ^^|||
發表於 2010年12月28日 05:18 PM | 顯示全部樓層
回覆 9樓 harrycomm 的帖子
就算是 38.4克也很誇張啊,600mah 一顆
也才 15.13克左右,800mah 是它的三倍重?
容量只多 1/3 ?
會不會又打錯了,其實應該是 3.84克才對?
對了,為了求證,我拆了我 4G6V 的主槳來量,
3.02克...這還是補修+膠帶平衡過的槳喔,
所以您說原廠槳 22克...應該是 2.2克才對吧?
是您的秤有問題,還是您的解讀有問題?
[ 本帖最後由 shouzama 於 2010年12月28日 05:22 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年1月5日 04:50 PM | 顯示全部樓層
嗯嗯!謝謝大大們說明囉!感恩!
GMT+8, 2026年11月16日 11:36 AM
