樓主: 華哥爾
電瓶充電疑問?
發表於 2010年12月25日 12:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 華哥爾 於 2010年12月25日 11:11 AM 發表
會釋出有害人體健康的氣體,感謝大大告知
那請問dksw大大,最有經濟價值的充電器為何?
華哥爾大大:
這個問題有點尷尬,因為我們代理 iCharger 充電器,在我們的版位上也有闡述產品定位。坦白講如果我們老王賣瓜自賣自誇,對消費者也沒有什麼意思。就算心目中您問題的答案正好巧合是我們代理的商品,那真的不知如何回答。我就提出一些方向,做為您的參考:
1. 設定您心目中需要的瓦數與電流,並考慮到後續模型升級可能要因應的充電能力
2. 瓦數與電流 除以 價錢,就得到平均每瓦或每A充電能力的購買成本。瓦數也有陷阱,要看一下最高瓦數是在多少電壓輸入下所能產生。如果24V輸入有550瓦,您只用1顆電瓶12V做為輸入,那麼瓦數就剩下275瓦 (550 /24 x 12=275)。假設另一台18V輸入有300瓦,如果您也只用一顆電瓶12V做為輸入,那麼瓦數就還會有200瓦 (300 / 18 x 12 = 200)。還有實際使用時是瓦數先頂到還是電流數先頂到,也要用您要充的電池下去算,否則也有可能會買到很虛的瓦數。
3. 售後服務,如:快速維修、電壓校正、中文使用手冊等,這些會牽涉到您將來長期使用的持有成本。因為如果初期購買支出較低,但是後續維修要支付送修國外成本,或保固期較短過保後的維修費用,或電壓不準造成充電有過充的疑慮致電池使用壽命變短等等成本的增加。使用持有成本 = 初期購買 + 後續成本 - 轉售價值
4. 第2與第3點所造成的將來二手行情價,是否折價會比其他類似商品低?將來升級要出售時是否比較搶手好賣?
5. 品牌的認同度:使用您認同的品牌,讓您使用起來很愉悅,這是無形的價值,也是主觀的認定,沒有人能勉強。
綜合上述考量,應該就會找到您心目中最有經濟價值的充電器,這個答案也會因人而異。
[ 本帖最後由 dksw 於 2010年12月25日 12:36 PM 編輯 ]
發表於 2010年12月25日 01:14 PM | 顯示全部樓層
再補充一下Pb電瓶容量與放電率的關係(同樣以20Ah密閉型為例):
放電率 / 放電電流 to 截止電壓 / 放電容量 / 與額定容量的比率
20小時 / 1.0A to 10.5V / 20Ah / 100%
10小時 / 2.0A to 10.5V / 19Ah / 95%
5小時 / 3.4A to 10.2V / 17Ah / 85%
1C / 20A to 9.6V / 14Ah / 70%
3C / 60A to 9.6V / 10Ah / 50%
上述放電率就是對應到我們充電時的電流需求值,舉例:3S 2200mAh 3C 6.6A充電時,吸取電瓶的電流最高為 4.2V x 3 x 6.6A / 0.9 / 12V = 7.7A (假設充電器效率 90%),則電瓶放電率會落在5小時與1C之間,就是電瓶容量用起來只有買來規格的大約 75-80%. 這就是為什麼有些資深飛友都買統一規格的電瓶,到飛場就大家把電瓶全部並串聯起來成為一個24V 幾百Ah的強大容量,這時候這麼抽都會是10小時放電率以內,容量的維持率高達95%,幾乎沒什麼下降率的問題。
上述的容量還要再計算DOD值(我就暫時翻譯成榨乾率好了)。如果以20Ah電瓶以3C充小暴的3S 2200mAh的例子,考慮榨乾率DOD 80%,加上放電率落在5小時與1C之間,電瓶的實際可用容量就大約只有 20Ah x 0.8 x 0.75 ~ 0.8 = 12 ~ 12.8Ah 而已。
[ 本帖最後由 dksw 於 2010年12月25日 01:24 PM 編輯 ]
發表於 2010年12月25日 02:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2010年12月25日 00:08 發表
樓上bv3ac大大說的沒錯, 小弟也是PL8.
一般來說, 如果您是要充小暴池8顆, 我建議不如直接買8顆T牌便宜貨, 在家裡充帶去還比較省事.
我在外面要急充的話, 一般都會直接開引擎蓋, 用汽車那顆直接充, 這樣比較輕便.
電 ...
kuniaki 大大
想請教一下,您的電持如何並接後再串接充電,那又如何作每顆電池的平衡。
感謝!!
 樓主| 發表於 2010年12月25日 02:45 PM | 顯示全部樓層
回復 26樓 dksw 的帖子
感謝各位大大詳細解說,小弟獲益不少
發表於 2010年12月27日 09:49 AM | 顯示全部樓層
原帖由 Richard5257 於 2010年12月25日 02:01 PM 發表 kuniaki 大大想請教一下,您的電持如何並接後再串接充電,那又如何作每顆電池的平衡。 感謝!!
您得要自己做下列2種東西才能接.
sorry, 現在沒帶相機可以拍.
1. 並聯連結線.
2. 分壓並聯線
依序接好每顆電池, 再接到充電器上, 就可以同時平衡及充電了.
發表於 2010年12月27日 09:58 AM | 顯示全部樓層
原帖由 dksw 於 2010年12月25日 10:54 AM 發表 買 PL8 應該都是好野人,衝爽度的因素應該也滿高的 如果詳細研究過 PL8 的設計精隨,有很大的可能性是,你花得銀子跟你用到的功能是南轅北轍。 ...
也許是吧, 我本身也是用PL8, 在iCharger 306出來之前, 我就衝了PL8.
用到目前為止, 只能說很滿意, 我不覺得被"貢潘仔".
iCharger 306這台我沒用過, 但我覺得, 這台標示不實.
也許是我的數學不好, 但我想請問一下, iCharger 306我怎麼算都沒有1000W, 為何廠商標1000W, 賣家也標1000W, 但卻沒有人指出這個問題?
最大電流30A, 可以充6S 22.2V(算你充飽25.2V好了), 這樣子怎麼算出1000W ?
它最多就只有 25.2V x 30A = 756W....
PL8 就沒虎爛了, 40A可充8S, 是真的可以到1344W....就算充6S, 25.2V x 40A = 1008W
GMT+8, 2026年11月16日 11:18 AM
