樓主: coldman0418
1/18卡斯特
發表於 2011年1月23日 10:38 AM | 顯示全部樓層
回復 402樓 fajita 的帖子
您要不要是是把轉向緩衝的螺絲檢查一下是不是鬆了或著可以轉緊一些
轉向各部位的螺絲 有無鎖好(如果是rtr一定要檢查) 基本上我得塑膠版沒這問題 金屬版確實虛位較少 但我相信他應該沒有塑膠耐衝擊 我買金屬caster 是因為他的質感和外觀真的超殺的 參考400樓我的照片 如果要買一定要買kit 自己組裝
[ 本帖最後由 rehouseway 於 2011年1月23日 10:39 AM 編輯 ]
發表於 2011年1月23日 11:55 AM | 顯示全部樓層
金屬板有一個致命的缺點,因為撞到都是金屬的,唯一塑膠的前防撞桿(含前ton in)很容斷,最好將後面ton in改到前面,不然很傷荷包~~
發表於 2011年1月23日 05:36 PM | 顯示全部樓層
回復 403樓 rehouseway 的帖子
感謝回復,我有換過伺服所以螺絲都有重新鎖上,確定是有鎖緊的。用手去推輪胎,觀察起來比較像是塑膠有些微變型,拉桿外擴所造成。因此才想說換成金屬的不知會不會好些
發表於 2011年1月23日 08:36 PM | 顯示全部樓層
回復 405樓 fajita 的帖子
金屬確實精度比較高 但如果您只換拉桿 個人認為差異性不大 如果考慮價格 是不是換塑膠就好了? 不如來一台全金屬的 爽度不同喲
發表於 2011年1月24日 01:37 AM | 顯示全部樓層
一點玩此車的小小心得....
此車我有兩台金屬跟塑膠版 合做一台在跑 所以有4組差速 怎麼調怎麼換都沒有像RC18那樣的順暢度....差速鎖到最緊 一手抓著接杯一手搖大傘齒 大傘齒居然晃的很厲害 4組裡有2組都這樣 而放進齒輪箱裡是整個差速都在晃 這是掃齒的最大原因 不彷參考RC18的做法 在大傘齒後方培林內加墊片 加的越多大傘齒越靠近小傘齒 左右培林到培林的距離拉長 更穩穩的卡進齒輪箱 卡進齒輪箱轉動差速是順暢的 墊片不要加過頭 聽說新版差速有改良 改的怎麼樣我也不知道 總不能叫我在買一台....以上的缺點不知道還有沒有
中央傳動軸 說明書上是前3後2的墊片 因我用的是RC18小傘齒 要前3後3 小傘齒才會等長 但是...順暢度還是離RC18有段距離 我索性把RC18整組都放進去 墊片調整好 哈....RC18順暢度在現 缺點是連同傳動軸 傳動接杯一起更換 RC18特長的傳動接杯 不會有換輪胎沒有牙夠鎖的情形 選擇較大
差速的調整 車子沒有力? 以原廠馬達配7.2V 不會連個小草坡都爬不上去 前輪騰空後輪著地 兩者互換 測試前後差速 車子應該是衝出去的 不是騰空的前(後)輪在轉而已 差速鎖太緊對齒輪負荷較大 太鬆動能無法傳達 兩者之間取個平衡
塑膠底盤跑起來比較有樂趣 金屬底盤跑起來車子沒調整好的缺點顯而易見 只是沒有塑膠底盤邊緣突起 電池選擇可以更寬 尤其是11.1的電池 不要對金屬材料迷思 塑膠受到撞擊後的吸收 可潰性 不是金屬比的上的 鋁合金一旦變型 怎麼敲也敲不回來原來的精度 所以易受撞擊的地方我一定用塑膠的
[ 本帖最後由 progood2001 於 2011年1月24日 01:39 AM 編輯 ]
發表於 2011年1月24日 01:55 AM | 顯示全部樓層
小弟也剛入手一台...速度很快....感謝前輩的經驗分享....謝謝
GMT+8, 2026年11月27日 04:26 AM
