樓主: coldman0418
1/18卡斯特
發表於 2011年1月6日 10:54 AM | 顯示全部樓層
回復 240樓 andy740213 的帖子
我的運氣可能比較好吧,目前這台新車來的時候只有遇到三個問題
1.伺服器會亂動
  把ㄇ字形塑膠加上泡棉加厚,目前就已經不會亂動了,不過我的原廠伺服器到是不會無力
  還蠻有力的,反應速度也蠻快的,不過就像前面有說過的,行程不能設定100%
  C座會打到拉桿,而且整個車殼會扭動,目前有兩邊都只設85%(接收換成2.4G的GT3B)
2.上面的那個馬達固定座螺絲會鬆脫,因為是鎖在金屬上面,原廠沒有上螺絲膠
   所以在試車調整的過程中,就看到他掉下來了,上了螺絲膠之後就OK了
3.鎖伺服器固定架的兩個螺絲,有一個很明顯在組裝的時候電動起子沒有拿正
   所以內六角孔有點滑牙,不過還能鎖
目前玩了約五條電池,感想是這台還算是強壯
尤其星期天的時候去東勢玩攀岩,順便有帶去在河床上面狂飆亂跳
唯一的傷害就是有小石頭噴進去,被馬達跟大直齒咬到
不過因為出廠組裝的時候有注意到齒輪之間要留一點間隙
又這邊的石頭質地比較脆,所以只有馬達齒上面有一些傷痕
如果剛好轉到這些傷痕的時候會有點卡卡的,回家用銼刀+砂紙磨一磨就又好了
車架的話,因為我自己玩車屬於會惡操的,所以發現其實會操的話
塑膠車假還比較好一點,雖然比較軟,可是就因為這比較軟有彈性
在遇到很多時候可以把衝擊吸收掉,比如說轉向的時候,雖然到底的時候車殼
也會稍微扭動,可是這就等於把原本伺服器要承受的一些力量,改到讓底盤去承受
改用金屬件的話,剛性比較好,可是彈性就差了,而且金屬重量又會比較重
這種小車對於重量應該是很計較的,差一點搞不好玩的時間就差不少了
 樓主| 發表於 2011年1月6日 12:19 PM | 顯示全部樓層
為何這台車子 前面伺服器
他的轉向 適用那個怪怪的東西
有時候都會咬不到勒
我用了 熱榮交 有好一點
發表於 2011年1月6日 01:16 PM | 顯示全部樓層
另外回報一個事件
最近壓車子的避震發現有一支有怪聲,拆下來分解檢查才發現,裡面是全乾的,而且不是漏光的,而是從來沒有油在裡面(內部完全乾燥),手邊沒有專用油品,乾脆拿個流動速度(看起來)相近的機油罐下去,死馬當活馬醫,再裝到後輪去,反應跟其他的目前沒明顯差別,由於都亂玩越野跑跳,沒需要調得很精,姑且用到他壞掉
因為敝人有追加兩支做備品,也有交換過,所以沒辦法確定這支問題避震是原車還是加買的,不過大家車一拿到還是先檢查一下各部狀況吧
[ 本帖最後由 冰漓雨 於 2011年1月6日 01:19 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年1月6日 02:53 PM | 顯示全部樓層
本身車子的必振器
裡面 都一定會有 油嗎
沒有油  可以用 牛油嗎
天阿我的轉向 怪怪的
前面的卡损  有時候碰的到  有時候碰不到勒
然不成 伺服器  怪了嗎
但是 還可以左右轉勒
一般 車子 沒有轉左右
輪胎應該是正的嗎
他沒有勒
發表於 2011年1月6日 05:41 PM | 顯示全部樓層
回復 245樓 coldman0418 的帖子
轉向機構多多少少會有間隙喔.除非是塑膠料件較好的零件或車種...
轉向拉桿.轉向座.擺臂玩一陣子就會有間隙了...可以注意看看
以上給大家做參考....
GMT+8, 2026年11月27日 09:27 AM
