樓主: coldman0418
1/18卡斯特
發表於 2011年1月3日 05:01 PM | 顯示全部樓層
*基本上您問的輪座問題前面有談過,尤其是沒屋頂的那個標明可改得改裝品,敝人與ANDY
桑都用過,不是很好用就是,他有太厚,和有點略寬的問題,造成會挑便宜輪框(塞不進去或是倫框六角座比較厚,螺帽鎖不到全部)
*敝人現在比較愛用原廠大小胎去跑,犀利也比較不重,高度也不會太高,感覺好操控的多(敝人技術爛,車身高容易翻車)
發表於 2011年1月3日 08:21 PM | 顯示全部樓層
謝謝回答,那就把錢省下來,繼續用1/18的輪胎就好了
在請問一下如果電池的寬度是35mm的話,塞得下去嗎?
有看到兩顆電池,一個是剛剛好在105*34*18
另外一個長度短一點,可是寬度是35mm
不過價錢差了一倍,所以想請問一下35的寬度是否塞得下去
發表於 2011年1月3日 08:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 cybercat 於 2011年1月3日 08:21 PM 發表
另外一個長度短一點,可是寬度是35mm
不過價錢差了一倍,所以想請問一下35 ...
先確認一下~您看到的電池是鋰電還是鎳氫?如果是鎳氫是不是如下表示直條式排列顆粒~
如果是這樣排列的鎳氫電池,容量1600mAh,那麼是放的下的,敝人有買過一顆,不過意外過充過度玩死了,但是可以確認是放的下的,會比原本||||||排列的緊些便是~
[ 本帖最後由 冰漓雨 於 2011年1月3日 10:05 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年1月3日 11:30 PM | 顯示全部樓層
請問一下 原廠 來有贈送  馬達散熱片嗎
加上那個有差˙嗎
對勒 我玩汽車  剛開始都很快
不知道是不是馬達熱 還是怎樣   之後 起步慢了下來
休息一下  又變快了
發表於 2011年1月3日 11:51 PM | 顯示全部樓層
謝謝冰大的回覆,你說的那個我有看到
不過我說的那兩顆都是鋰電,差1mm硬塞不知道塞不塞得下去
coldman大大:
要確定的話,變慢的時候確認一下看是電變還是馬達有變得很熱
如果可以的話準備個電表,順便量一下電壓
不過聽起來比較像是電變熱當,馬達過熱的話要降下來沒那麼快
發表於 2011年1月4日 12:18 AM | 顯示全部樓層
*鎳氫35mm寬已經有點緊,敝人沒辦法給確切答案
*敝人是用7.4V 1200mAh 7.4Volt 電動飛機用 鋰電池,長105mm,寬31mm,厚12mm的產品,所以反而更小顆,這顆電池很便宜(350元一顆),表現目前也很不錯,只是主要供電輸出只有電線,接頭要自己購買焊接(原廠只有接充電分壓頭)
*變慢的話,可以如車友所說用三用電錶量一下當時電池電壓,玩幾分鐘後開始出現症狀,然後當時電壓多少,電池如果壓降速度很快,極速也是會掉
[ 本帖最後由 冰漓雨 於 2011年1月4日 12:22 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月27日 09:35 AM
