樓主: stan0082
請教,4G6尾巴抖動
發表於 2011年1月22日 07:39 AM | 顯示全部樓層
原帖由 stan0082 於 2011年1月22日 04:36 AM 發表
我也很想要尾部那邊的改良圖文,今天又飛了兩顆,很神奇的,尾部振動又減少了,感度開到80%不會金魚尾,真的非常怪,不過很細微的可以看到還是有振動,這種時好時壞的情形好困擾,很想買軸承全部換掉,可是又不確定到底是哪邊的問題,尾 ...
呵呵,剛開始學停懸時,機子一直摔啊修啊補啊拼命練停懸,等到停懸
很滿意的時候,對飛行姿勢就會又開始要求起來,例如雙槳、抖動、金
魚尾。最近我就對金魚尾很火大。甚至有點「貓」﹝台語﹞。
火大之下,尾翼軸換了﹝感覺沒有壞﹞、傳動軸換了﹝外觀也是感覺正
常﹞、三顆傘齒與主齒也換了、然後再換尾翼,仍然沒有效把整根主旋
翼頭組含主軸都換新了﹝心很痛,整組新的....﹞,仍然還是金魚尾,心
中極度不爽,是我玩機子,還是機子玩我....。
最後,又買了一組尾伺服與3M雙面膠,這是最後嘗試了,這時候也剛好
看到這篇文章。﹝心中想說這也是一個原因,參考看看﹞
把接收拆掉重新安裝﹝原本就很牢固啊﹞,還是金魚尾,心中暗到不行,
難道要換整組接收嗎?心中一直很幹....。
最後,忍痛把尾伺服換掉﹝記得上個月才換一組﹞,最後,問題終於解決
了,金魚尾消除了,心中又充滿陽光....。
我依序再把那些拆掉下來、外觀確認正常的零件,一一換回去,確認無誤
,就是尾伺服的問題,結果問題解決了,備料又突然多了一堆。
這篇文章探討的就是我還不知道的原因,所以我非常感興趣,也期待有大
大們,願意分享經驗,感激不盡啊。
發表於 2011年1月22日 11:06 AM | 顯示全部樓層
amitofo
花ㄉ錢可以買兩台EP-200ㄌ把!我以前也有4g6s但看破ㄌ業,一堆朔膠要那ㄇ貴,4g6s和ep-200放在一起你就資到ㄌ, 唉!MIC就是...........
 樓主| 發表於 2011年1月22日 10:56 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 wenhsing7 的帖子
不太清楚怎麼花的,EP200整套含入門的搖控器少說一萬以上,4G6整套8500(含2801PRO),小弟沒惡意,因為就小弟玩4G6的經驗,其實花費並沒有這麼大,剛入手多買了三組木槳,就是8800元購入,玩了將近半年,除了換主槳,喬主軸,並沒有購入其他零件,就我看來其實花費還算可以,小弟也是四動單槳重槌機直上4G6,當然難搞是難搞,品質可能真的沒MIT好,需要花點心思去調教就是了,但小機子可以室內飛行比較符合我的胃口,花費我認為都差不多囉~畢竟大機子跟小機子是不同等級不同性質,拿來比較有點不公平就是了
 樓主| 發表於 2011年1月25日 03:44 AM | 顯示全部樓層
萬惡的根源,原廠005馬達....,小弟又敗了一堆零件,可以說把機子該換的地方都換新的了...震動還是出現,其他交叉測試等等就不贅述,最後得出的結論是,原廠馬達振動的好厲害...,用手轉也沒有卡卡的,也不知道是不是軸承問題,只覺得馬達拿在手上很蘇麻,不知道這是不是正常情況...
發表於 2011年1月26日 06:33 AM | 顯示全部樓層
回復 22樓 stan0082 的帖子
那就把軸承換了試試囉...........但這應該不是問題主因,005軸承很容易掛,馬達轉速高又燙..........我換了很多軸承了,主要是因為很吵......
齒輪也是有可能!如果經常拆裝導致銅齒受傷,大齒積屑...運轉時會有一陣陣的"鬆"與"緊"........要注意這會直接對機身迴轉方向構成干擾,直接影響陀螺儀!..........齒輪間隙要注意
 樓主| 發表於 2011年2月1日 02:07 AM | 顯示全部樓層
回復 23樓 FLYTOSKY 的帖子
我機子是不會太吵,但原廠內轉馬達越來越震,馬達也越來越熱,飛個3分鐘就熱的要命,雖然可以飛完一顆電池6分鐘沒問題,但熱度好像比以往更熱了些,目前在考慮是否要購入HP08-1S,不知道現在買HP08還需不需要去調平衡,感覺也挺麻煩的,聽說新版的HP08原廠電變可以輕鬆啟動,那有需要換XP12A嗎?XP12A聽說容易過熱,另外,XP12A跟原廠電變兩者輸出的動力有差異嗎?
GMT+8, 2026年11月15日 04:13 PM
