樓主: narcissus_chou
飛機的cc數及級數問題
發表於 2010年12月18日 05:33 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 narcissus_chou 的帖子
吃電的kv值低的扭力大,而kv值高的轉速高............ 觀念上應該是這樣  比較好的解釋是  扭力值=電池大小及放電C數大小+馬達[磁極]   kv值=轉速    二衝程及四衝程引擎的聲浪及油耗部份有很大的差異   四衝程引擎轉速較高油耗量比較大  聲浪.......當然比較優
發表於 2010年12月18日 06:11 PM | 顯示全部樓層
四衝的轉速較低吧?如45二衝=四衝52四衝同等輸出,二衝小CC數高轉數四衝的反之,兩者油耗應該差不多,不對請海涵
發表於 2010年12月18日 07:42 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 ㄚ清 的帖子
應該要這樣比 45二衝 對45四衝比   所謂52四衝同等輸出是拉力的力道[約2.8-3KG]   論轉速45二衝跟45四衝 還是四衝轉速比較高喔...... 但是要配小一點的槳  因為相當於二衝32級的而已
[ 本帖最後由 西盛老曹 於 2010年12月18日 07:50 PM 編輯 ]
發表於 2010年12月29日 08:37 AM | 顯示全部樓層
老曹好專業~~~~~達人級(Pro)
發表於 2010年12月29日 10:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 m504736 於 2010年12月16日 12:05 AM 發表
木精模型引擎是以立方英吋來分級數, 1立方英吋=2.54x2.54x2.54=16.38c.c.
25級是0.25立方英吋=4.1c.c., 60級是0.60立方英吋=9.8c.c., 120級大約就是20c.c.
同樣大小的四衝程木精引擎的馬力大約是二衝程木精引擎的3/4 ...
若以級數來劃分的說法是M大說的才是正確的,另外轉速高低問題4衝程靠的是氣門的控制~與較重曲軸所產生的慣性,因此扭力較2衝程大,但是轉速不會很高~因此帶小槳會產生超轉(超出原設定轉速)、過熱熄火
2衝程靠的是利用汽缸活塞左右高低[掃氣口角度](他不使用汽門控制,每一次的[循環]都是連接而至,也就是說:當排氣尚未完全排出時~進氣角度已經到達(下一次的混合油氣已進入)~緊接活塞往上移動時又進入壓縮狀態
所以
2行程是每轉一圈(上下各一個行程=2行程)進氣、壓縮、爆發、排氣一次(順序是連接而不中斷),效率極差燃燒不完全的油氣也排出相當多,所以~設計上配重、曲軸都要輕量化,利用輕量化來獲取轉速與加速反應,耗油量也大增,又因轉速能較高所以需要搭配較短或是PITCH較少的槳葉,來維持高轉速特性~而取得最大馬力
4行程是每二圈(上下各2個行程=4行程)進氣、壓縮、爆發、排氣一次(因為有汽門控制所以會有些許停頓),燃燒效率完全,有省油特性~每一次爆發所產生力道是2行程的1-1.5倍,但由於有汽門刻意的控制,爆發一次的能量必須要帶動活塞運轉2圈(2個往上行程、往下行程=4行程)所以~聲音低沉有節拍,配合設計需求使用較重之曲軸,所爆發的能量才能相互支撐使得活塞能於4個行程內運轉而不熄火,因此扭力大而貫性佳的4衝程引擎當然就必須發揮低速扭力特性,搭配較長或是PITCH較大的槳葉(也比較重)=低轉速;當然4衝程轉速就不如2衝程有[接續性]的進排氣特性所擁有的高轉速特性。
2種是截然不同的東西,所以同級(同樣91級=15 CC)數來比較~4衝程就沒有2衝程馬力來的大(轉速不夠高,但卻省油具備低速扭力(重量貫性占一半)特性,轉速雖然不高~卻可以[變相使用]PITCH較大槳葉來獲得同樣的[最終表現力道](就是不問過程、只求最後結果的意思,轉速低PITCH大=推力就大=反杻更大)
近年來~由於4衝程引擎不斷有特殊設計更新,91級以上轉速、馬力已經直追2衝程引擎(120級以上的2衝程引擎,由於沒有進一步的嶄新設計~轉速設計已經快要與4衝程接近,馬力表現方面幾乎快相同了)所以可以看見的是~140、160及數的2衝程引擎已經不再生產,取而代之都是4衝程天下,120、140、160、180、200級甚至到達220級=約36 CC),兼顧省油、扭力、馬力。所以沒有2行程引擎可以相互比較,並非4衝程的轉速比2衝程高~而是同樣級數大,飛機就要跟著大,槳一但帶大~2衝程引擎轉速就會被拉低,飛機大也無法裝小槳(無效率可言)(因此120級之後的木精引擎,也由於耗油量大到眾玩家不敢恭維(木精價格節節攀升~連4衝程的120級以上引擎玩家也快受不了),漸漸被較便宜的汽油與汽油引擎取代(省油、方便、通用性佳--一般市面上都買的到相同東西,可謂平民化了 )
以上,本人學習多年相關專業與RC多年經驗談,與大家分享!參考參考~
[ 本帖最後由 relliklin 於 2010年12月30日 02:34 PM 編輯 ]
發表於 2010年12月29日 11:01 AM | 顯示全部樓層
原帖由 西盛老曹 於 2010年12月18日 07:42 PM 發表
應該要這樣比 45二衝 對45四衝比   所謂52四衝同等輸出是拉力的力道[約2.8-3KG]   論轉速45二衝跟45四衝 還是四衝轉速比較高喔...... 但是要配小一點的槳  因為相當於二衝32級的而已 ...
老天啊!真是一瓶不動半瓶搖.我想很多人看了臉上三條線,大家可能不好意思指正你.
我依老賣老,請你弄清楚再回答別人.我年輕時在船上(輪機)實習大家都叫我小林,
"西盛老曹"老還是小林老?
[ 本帖最後由 hyl 於 2010年12月29日 11:16 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月30日 07:32 PM
