樓主: walker2007
"華泰"牌 三槳頭 EP-100
發表於 2011年1月3日 02:53 PM | 顯示全部樓層
回復 30樓 小羊 的帖子
1. 剛剛看了一下,原來你說的是EP100,他的槳長只有16公分,旋翼掃過面積不大,若轉速不夠勢必需要大攻角來得到升力,這樣容易降低效率,我看轉速至少也要超過4000轉才比較好飛,若最大轉速不夠可以大換銅齒來得到轉速。Normal油門曲線拉高是為了讓轉速提高後才離地,比較好操控。
2. 只要換尾管及皮帶即可,只要EP100原來的尾段耐得住高轉速就行。雙推鋁合金尾殼組問題不少,不會比EP200原來的雙推夾片好用,只有新的尾軸和T頭好用而已。
3. 2612V好像沒辦法直接重設電變,所以我先用其他電源開機連線,油門100%再插上電變訊號線(紅線拆除),然後關油門就設好了。
頭像被屏蔽
發表於 2011年1月3日 04:25 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2011年1月3日 05:35 PM | 顯示全部樓層
回復 32樓 紀信村 的帖子
一般的電變都能吃3S,馬達則是給他多少電壓就轉多快。至於SKYATEC能否吃3S還是看看原廠說明比較保險。
4500KV要注意轉速不能太高,因為機械結構在4000轉很容易處理振動,但是到5000轉就需要完美的平衡和極小的虛位才不會振到酥麻甚至解體。
若利用油門曲線限制轉速,則電流還會比2S小,12A應該就夠用了。
當然,換銅齒也是一種辦法!
發表於 2011年1月3日 05:54 PM | 顯示全部樓層
就選這個品牌!
SEO在內部SEO鏈接中SEO優化,使用網站seo更多的seo網站優化關鍵網路行銷字對關鍵字排名有很大的好處,這個是一個很重要的因素,大家可以試試看。大家在不好控制關鍵字密度的時候,可以做一些導出鏈接,在導出鏈接的錨文本中使用一些相關的關鍵字,這樣對關鍵字排名也有很好的作用。關鍵字密度的控制應該是在一些高難度關鍵字中,在控制細節優化的時候考慮好,網站關鍵字密度最佳為6~8%。在一般的SEO網站優化中,建議大家可以不要去那麼在意關鍵字的密seo行銷度,往排名往這seo排名個不關鍵字排名是很seo優化重要SEO關鍵字。
阿里山民宿的春阿里山住宿天是一個美好的季節!因為在春天有美麗的櫻花,仿佛約好一齊開放出那美麗的花朵。  可是當櫻花用力綻放時,就會有許多的遊客進入,成天吵雜聲不斷地在四周徘徊不去,只會讓人心浮氣躁,感覺不出一點也有任何春天的氣息。我個人感覺只有在早晨七點到九點是阿裏山最安靜的時光,如果要好好享受春天的氣息一定要把握這個時候,有時春風一吹就會有讓人回歸大地阿里山民宿的感覺阿里山住宿。
由於大陸新娘台灣女外籍新娘性對大陸新娘於自主權看得愈來愈重,加上學經能力普遍提高,獨身貴族意識抬頭,使得台灣想「婚」的男性,愈來愈難找到結婚對象,尤其屬於新生代的6、7年級女生,對另一半更是要求必須多金、高學歷及外表帥氣,讓不少5、6年級男生敬謝不敏,所以台灣部分年輕男性們,才會婚姻對象轉向尋找外籍新娘或大陸新娘。所以娶大陸新娘的好處,不僅省時省費,同時對於下一代的基因與文化的傳承,也是外籍新娘好處越南新娘多多!!
發表於 2011年1月3日 10:42 PM | 顯示全部樓層
今晚換了15t銅齒,轉速拉高,果然好飛多了!不過油門控制好像有問題,機子忽高忽低,且油門反應有些頓,機子拉高後又會突然降一點高度,就這樣上上下下,飛得有些心驚膽跳的!飛了2分鐘電池沒電(7.4V)就又下課了!摸了原廠金插,發熱是有,但溫度不高(手感覺只有一些些溫度),大概天氣冷也有關係吧?!明天再試試換金插看會不會飛久一點!另外電變也還沒重設,想說一項一項來試試看,順便學些經驗。
發表於 2011年1月4日 09:25 AM | 顯示全部樓層
回復 35樓 小羊 的帖子
記得先重設電變,轉速就不會忽高忽低了,好飛很多,再不會有膽戰心驚的感覺!
原廠金插用一片薄同片折出來的,規格竟然和杜邦接頭一樣,意思就和V120原廠馬達金插一樣。
以前的EP200全部用原廠插頭、電池、5600KV馬達,裝載160克的數位相機只能離地5公分就再也爬不高了,所有接點發燙,這時才改換T插和馬達金插。
今天早上用較弱的馬達(4800KV)和電變,裝載215克的DC,連1100mah/25C電池總重515克,飛到10層樓高都沒問題,飛行3分鐘,電壓為3.75V!
GMT+8, 2026年11月15日 04:35 PM
