樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 火 [複製鏈接]
發表於 2011年1月20日 10:19 AM | 顯示全部樓層
感謝王大的詳細解說
昨天調整了一下充電器內部參數並再試充 6S 5000mA 電池 (15A 平衡充)
從3.80V 開始充到飽(約4.18V) 只花了 16分鐘
真爽阿
發表於 2011年1月28日 05:09 PM | 顯示全部樓層
近日才加入icharger的行列,我在充二顆並聯3S 2300MAH 鋰電池其中一個電池用分壓板監控,設定一般充電模式有碰到一個現象不知原理為何?起充電電流設8A,在充大約80%左右時電流降至4A左右這時充電電流會在4~1A的位置上下的跑?然後幅度會愈來愈小直至充飽?這樣正常嗎?
 樓主| 發表於 2011年1月28日 06:22 PM | 顯示全部樓層
回復 32樓 tienyao 的帖子
您好:
這是正常的充電流程,就是先用定電流8A下去充 (CC-Constant Current),這段CC過程鋰電的電壓會越來越高,每Cell從起充電壓一路逐步上到4.2V,系統一監測到4.2V時為了不過充,就會轉換成定電壓模式(CV-Contant Voltage)以控制電壓不超過單Cell 4.20V為目的,逐步降低充電電流,這個程序一直到0.8A (起充電流值的1/10)就結束充電。如果選用快速充電 (Fast Charge),則結束充電的條件就是1.6A(起充電流的1/5),所以會比較快,但相對少掉1.6A ~ 0.8A這段小電流的充電,所以充完後會比較不飽,每Cell會落在4.15~4.17V,這樣是屬於長壽充電方式,讓電池充飽時約為95~96%的容量。
所以您說的現象對鋰電、鉛酸電瓶的充電都是一樣,都是非常正常。但對鎳氫與鎳鎘電池的充電過程,其控制又會不太一樣。
發表於 2011年2月1日 12:35 PM | 顯示全部樓層
360B請問若並充二顆6S的鋰聚電池可以用一顆較差的電池用分壓板監控6S的電壓,那若我並充二顆3S的話!二顆分壓接頭都可以插在分壓板監各CELL的電壓嗎?
 樓主| 發表於 2011年2月1日 02:32 PM | 顯示全部樓層
不行,並聯都是一樣只能一顆接分壓板。
如果你要接二顆3S到分壓板就要用串聯線先把二顆3S的紅黑輸出線接成一顆6S,再將黑線輸出那一顆的分壓頭接到分壓板3S那排最右邊的接頭,再將紅線輸出那一顆的分壓頭接到分壓板3S那排的中間接頭。串連後的電池分壓有順序,第一顆(黑線輸出者)的分壓是第 1 ~ 3 Cell,第二顆(紅線輸出者)的分壓是第 4 ~ 6 Cell,順序弄錯輕者燒毀分壓板,嚴重也許會使充電器的平衡線路燒毀。
詳細請看本討論串的1樓圖片與解說。
發表於 2011年2月1日 04:47 PM | 顯示全部樓層
回復 35樓 dksw 的帖子
那再請教一個問題,二顆3S的鋰聚並聯充只要其中一個電池接分壓板監測電壓,那PL8充電器也是並聯充,為何並充每顆電池的分壓接頭要並在一起?這樣若在並充的電池中有一顆較差(壓差大)那這樣子並在一起充電器分辦的出來嗎?這原理如何?360B也可以像PL8那樣做嗎?(分壓接頭並在一起)...謝謝!
GMT+8, 2026年11月20日 08:41 AM
