樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 火 [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2010年12月10日 10:21 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 chiahu 的帖子
嗯,任何問題都請反應給我們,不用客氣。
如果產品有問題,或你收到的機器或配件有問題或有瑕疵,我們當然要立刻幫你處理。
 樓主| 發表於 2010年12月13日 09:46 PM | 顯示全部樓層
平衡充電中途自動停止
有飛友發生306B在平衡充電時中途自動停止之狀況,經電話瞭解因為平衡板之連接線與主機平衡接頭太緊,飛友不敢太用力將連接線插頭插入。
經解說後將連接線完全插入主機插頭後,該問題已經解決。正確連接後如下圖:
平衡充電有問題通常會有下列之錯誤訊息:
BALANCE PORT CELL LOW VOL - 有任何Cell電壓太低
BALANCE PORT CELL HIGH VOL - 有任何Cell電壓太高
BALANCE PORT NOT CONNECT - 分壓線未接(有可能分壓線不導通或分壓接點不良造成阻抗問題)
 樓主| 發表於 2010年12月21日 05:17 PM | 顯示全部樓層
306B連接外部負載放電使用說明
306B 連接外部負載放電使用說明
當天氣變化或臨時有事,已充飽但無法飛行,以回存方式放電又太慢時,306B的外部負載放電就是一個很實用的使用方式。使用外部負載放電,視負載情況放電功率最大可以到1200W 40V/30A,充電器只處理控制,不處理負載所以不會發熱折損零件壽命。
實際使用案例如下:
以4個12V50W之鹵素燈泡做串並聯後得到24V200W的負載
將要放電的電池(本例為6S 4000mAh)其正極接上負載的入端,將負載的出端接上充電器的正極,再將電池的負極接上充電器的負極。如下圖:
在306B選單上選擇 LiPo Discharge + 程式,並設好截止電壓。由於外部負載另設的開關還未開啟,所以306B偵測為主充電線未接(Main Port?),而分壓線有接的狀況下,自動偵測得知22.2V(6S) 如下圖:
今日因為電池電壓太低,無法測試實際放電:
電池電壓3.79V/Cell低於放電目標電壓3.85V/Cell,實際執行放電得到如下電壓太低之錯誤訊息,而不執行放電:
要得到較精準的最終放電電壓(因為放電終止後,電壓會有壓升,就好像充電截止後,電壓都會有壓降一樣),就必須到Settings選單下去設定,把定電流轉定壓開啟,並設定截止電流是起始電流的多少%,本例是5%:
發表於 2010年12月21日 06:03 PM | 顯示全部樓層
請問一下,我的充電器目前都是定在4a在充,我用1000w的電供,要控制電流的大小是那裡設?
 樓主| 發表於 2010年12月21日 07:44 PM | 顯示全部樓層
原帖由 co6554 於 2010年12月21日 06:03 PM 發表
1. 輸入電流與電壓的限制設定在 Settings -> Input Limit xx A  Cut off yy.y V,xx預設值為50A,可設範圍 1-50A,yy.y預設值為4.5V,可設範圍4.5-32V
2. 充電電流會以上次的數值顯示,不想改變就可以直接長按Enter進入充電。想改變充電電流時,隨時可以在充電時設定,甚至充電中都可以任意改變。設定方式就是進入充電程式,假設是選LiPo Charge(鋰電一般充電)時,就在LiPo Charge畫面下,短按最右鍵的Enter,LiPo字會閃,此時若要選其他鋰電就以左右鍵下去選,確認鋰電種類就短按最右鍵的Enter(如果字面是LiPo在閃而要充LiPo就直接按Enter)。就會進入電流的設定,電流數值會閃,按左右鍵做升降調整,短按Enter以確定電流值後,如果有接分壓線,充電器會自己判斷幾S,如果沒有接分壓線就會有偵測S值與設定S值的顯示讓你確認,最後長按Enter就會進入充電了。
假如你都固定在4A充電(假設是充6S 4000mAh),那你設定一次以後,每次假設是都以一般非平衡充電程式,那就可以在有接分壓下,看到以下畫面後:
LiPo  Charge
4A  22.2V(6S)
長按 Enter 鍵方式,以單一按鍵進入充電,這是沒有任何其他廠牌所有的單鍵即可啟動充電超級快速操作程序。
充電過程中,長按Enter就會進入電流重新設定的畫面,以左右鍵調整後,短按Enter鍵就會以新設定的電流值下去繼續充電。這種充電當中可以任意改變電流的設計也是目前業界唯一的方便操作,不用先停止下來重新設定。
充電條件滿足(充飽)會自動停止,任何時候短按最左鍵也可以停止充電或放電。
發表於 2010年12月26日 03:11 PM | 顯示全部樓層
王大哥 請問網站有iCharger 306B     更新韌体了iC306B_V314可是要去更新
小弟怕更新後 又要全新設定或是有bug??所以目前不敢更新^_^
http://www.jun-si.com/UploadFiles/Upgrader.rar
在下面這個圖中是否可行 就是把全都接成並連 電壓不變容量變大 這樣就可以使用平衡板上沖了
所以在6s上 的容量是3000mah 那兩顆就是22.2v 6000mah了 如果是3顆就是22.2v 9000mah了
如果是可行 那使用並連上沖電不是就可以使用到平衡版上了嗎??
[ 本帖最後由 chiahu 於 2010年12月26日 07:41 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月20日 08:40 AM
