樓主: 西盛老曹
斯圖卡及零戰的絕配
 樓主| 發表於 2010年12月8日 11:21 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 00eric 的帖子
應該是油門 MG966R是金屬齒的
發表於 2010年12月8日 11:46 AM | 顯示全部樓層
幫我選一下我該買那一顆謝謝
1.TOWER PRO 輝盛 MG996R $320
規格:
產品淨重: 55g
產品尺寸: 40.7*19.7*42.9mm
產品拉力: 9.4kg/cm(4.8V), 11kg/cm(6V)
反應速度: 0.17sec/60degree(4.8v) 0.14sec/60degree(6v)
工作電壓: 4.8-7.2V
工作溫度: 0℃-55℃
齒輪形式: 金屬齒輪
2.SCANNER 9890$600
3.SJ SSD-1000MT
頂級無核心全金屬齒高速數位伺服機 $880
控制方式
全數位控制
馬達型式
高精度無核心馬達
電路板架構
表面黏著(SMT)方式製作
齒輪型式
高鋼性精密全金屬齒輪
培林型式
高精度滾珠培林 x 2
伺服擺臂
相容Futaba規格
長
40.7mm
寬
19.5mm
高
36.5mm
重量
52.5g
速度
0.16 sec ( 4.8V )
0.13 sec ( 6.0V )
扭力
8.0kg ( 4.8V )
9.5kg ( 6.0V )
4.ES539 伺服機 $300
尺 寸 : 32.5X 19 X 38.5mm
重 量 : 38g
動作速度 :0.23 sec / 60度 (4.8V時)
出 力 : 4.8Kg.cm (4.8V時)
5.Scanner RC STL-9892CTG $600
[ 本帖最後由 00eric 於 2010年12月8日 01:36 PM 編輯 ]
發表於 2010年12月8日 12:41 PM | 顯示全部樓層
scanner 9890+1
50級的話也可以選擇 scanner 9764
也是數位的.. 公斤數小一點.速度快一點點
但具廠商說. 二代 商品 989系例 是鋁外瞉,中心點比前一代準.
[ 本帖最後由 sam0417 於 2010年12月8日 01:04 PM 編輯 ]
發表於 2010年12月8日 02:12 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 00eric 的帖子
我的MG996R是用在方向舵CESSNA185!!!!!!!!!!
[ 本帖最後由 chaohsinming 於 2010年12月8日 02:37 PM 編輯 ]
發表於 2010年12月8日 02:35 PM | 顯示全部樓層
回復 13樓 西盛老曹 的帖子
曹大
7.4V  2200MAH  15C出力夠嗎
擔心用25C會不會把BEC燒毀
 樓主| 發表於 2010年12月9日 02:20 AM | 顯示全部樓層
回復 17樓 chaohsinming 的帖子
7.4v  15C  若沒有BEC 早就燒掉了  出力只要3C就夠了  3C=6V源源不絕
GMT+8, 2026年11月11日 11:17 PM
