樓主: coolbao
solo pro進階V120 D02是否合適
發表於 2010年12月8日 07:01 PM | 顯示全部樓層
我比較老一點,我是從CB100(重槌)上去4G6,CB100飛起來應該沒有SOLO PRO好飛,我是沒飛過SOLO,聽大家說它真的很穩,但就算如此,我CB100飛習慣了以後,上4G6還是摔,唯一有差的是,摔起來不會像剛玩CB100亂撞亂摔,都會有直覺反應的急救,讓傷害降到最低,其實直上是可以的,因為前輩有說過一句話,不要把四動機跟六動機的習性認為是相等的,何況又是四動重槌跟六動平衡翼呢?小弟的經驗,真的差很多!!不過聽說V120D02對於新手來說絕對優於4G6,所以我認為版大是可以直上,不用浪費錢再去買一台4#6 BELL了,4#6 BELL的手感跟SOLO PRO不會差異很大,但是無平衡翼的手感覺對不能與BELL相比,六動機如果不提他的滑溜度,光是螺距與油門曲線,飛起來絕對不是重槌機+固定螺距的機子手感,玩重槌機都有個壞習慣,就是機子比你的手還頓,動作太大還會打槳,玩平衡翼機也有個壞習慣,因為重槌機的手感影響,剛開始非常不適應,打舵都會打很大量,但是機子比你的手感還滑溜,而且飛行速度之快,快到你來不及反應就撞上去了,或者反應過來修正後往反方向撞,建議大大可以先玩玩模擬器在考慮你要不要購入六動機,手感滿相近的,小弟我就是邊玩模擬器邊練4G6,練到現在還是只會停旋....,模擬器不知道摔了幾萬次,所以飛4G6都沒什麼進步,可見我飛行都很保守,所以目前是還沒有替4G6額外換過零件,目前情況只有腳架斷了(熱縮套補一下還可用),前傘齒掃掉兩顆,缺一齒,但都可飛,主槳兩組都補過了,還是可勉強飛,主軸歪N次,喬正到無振動,目前整台機子還是可以飛的,但還有一點點的小震動,不過不影響,我猜是前傘齒缺齒做怪,過幾天再把備料一次補齊,以上...4G6已購入5個月,練到會停懸未買零件,要飛六動機保守點就對囉!建議直上六動才算是升級。這是CB100→4G6的進步經驗!~
 樓主| 發表於 2010年12月8日 09:46 PM | 顯示全部樓層
感謝 ST大大的建言,
本來看其他大大的建言,本來想買4#6S 改BELL加2801 PRO和模擬器來練習
目前評估起來直上V120D02+模擬器來練習好像比較省一些,
P.S.把改BELL的錢拿來買零件也差不多吧 ,反正練習一定都會摔機.
發表於 2010年12月8日 09:54 PM | 顯示全部樓層
回復 13樓 stan0082 的帖子
你說錯囉,4#6 BELL 跟 SOLO PRO 手感差很大
(你不是說沒飛過 SOLO PRO?),
跟 CB100 雖然沒有差很大,但還是有差
要飛六動機,不論是要飛平衡翼(4G6S)或 FES(V120D02),
我認為最好是練過平衡翼機會比較好,
SOLO PRO 跟 CB100 也完全是兩回事,會飛 SOLO PRO
CB100 照樣慘摔不誤
所以建議4#6S+BELL 旋頭一機兩玩,先練重鎚再練平衡翼,
最後再跟踏入 V120D02 ,它要調校的東西相對地多,
但一拉升空手感就是那樣(兼俱重鎚&平衡翼特性)
模擬器練得再好,飛實機初期也是照摔不誤,
因為實機的飛行手感特性有差,心理因素也有差,
當然最後的決定權在樓主,要怎麼練端看各人了
發表於 2010年12月8日 09:55 PM | 顯示全部樓層
雖然說直上會比較便宜!
但是v120d02好像摔到就會有某些東西會壞
但是4#6s真的很耐摔!玩到現在只有換過腳架
其他都沒換過!相對的零件錢或許會少一點
發表於 2010年12月8日 11:37 PM | 顯示全部樓層
看個人心態吧,我就是從CB100直上4G6,只有一個心得,好險沒多花錢去買平衡翼的4#6,其實我不太贊同什麼耐摔什麼不耐摔,一切都是手感+運氣問題,版大的問題其實跟我當初的問題也是一樣,不過小弟考慮過後還是決定直上2801PRO+4G6,也很慶幸沒花錯錢,考慮的因素只有一個,就是口袋不夠深,就算先買了4#6,會飛了,最終還是要買4G6的,四動機只是一個跳板,我認為沒必要去拘束是平衡翼還是平衡槌,畢竟差異在大,跟六動機還是有些許差距的....,也是因為EJ大直上六動機的衝動,還有某位大大,忘了是誰,他的越級打怪直上4G6,其實六動機小心玩,慢慢玩,還是可以練起來的,還有一點小感想,小弟認為平衡翼的機種,他的活動場地是戶外或者是空曠的室內,想要讓它像平衡槌的機種這樣飛航道,危險度會提升很多,恩,版大都是在討論V120D02,雖然摔到某些零件容易壞,當相對的更容易學習,小弟我4G6都熬過來了,如果是現在的我當然會不考慮的直接買V120D02,聽說他的三軸穩定真的很穩,當然不要怕摔啦,練的再精,還是會摔的,提早摸熟該機種的特性才是重要的
發表於 2010年12月9日 07:33 AM | 顯示全部樓層
回復 17樓 stan0082 的帖子
你喜歡越級打怪,我崇尚循序漸進,
每個人選擇不同,也都只是提供當參考,
決定權不在你我,選擇什麼樣的路也是
樓主自己承擔後果
像我同事也是 SOLO PRO→CB100→V120D02,
這樣真的可行? 我當初是看在他有 CB100 可以練,
我才推薦他 V120D02,結果他 CB100 只會停懸
就飛 V120D02,有事嗎? 沒事,偶爾摔機而已,
這就算 OK 嗎? 呵...飛航道時見真章
GMT+8, 2026年11月16日 11:02 AM
