樓主: blackcow0405
關於平衡充電器的疑問
發表於 2010年12月6日 10:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 pid27149 於 2010年12月6日 10:43 PM 發表
1. 超過 4.2 就算過充了,有的人為了維持電池的長壽,會特意設定充到 4.1 即停止充電.
2. 3.7v 只是飛安考量,因為在 3.7v 以下的放電曲線會快速下降.,
鋰聚的放電停止電壓是 3V 在此之上其實是"還可以"的程度.
3. 儲 ...
pid27149大大說的很好, 但第一點"特意設定充到 4.1 即停止充電" ,是4.19V吧
發表於 2010年12月6日 11:14 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 sample316 的帖子
感謝指正,打太快了,原本是要打 4.1x 啦,感恩咩~~~
 樓主| 發表於 2010年12月7日 11:44 AM | 顯示全部樓層
謝謝pid27149大大的解說
再請問,我是用內衣牌GA005原廠平衡充(一對三的)進行充電,
有幾個疑問....
充電時平衡充指示燈是紅色閃爍,充滿顯示為綠色。
如您上面描述的,避免過充,於是我量測一下數據。
1.充電時充電指示燈還沒有變成綠色時,拆下電池量測電壓如下:
A=4.22V、B=4.20V、C=4.14V,是不是平衡充要等到C電池約達4.2V
時才會完成變成綠燈,那麼這時候對A與B電池會產生過充的現象嗎?
2.以前我用平衡充都乖乖等到綠燈才拔線取電池,一對三約55分鐘,現
在充20分鐘我拆下電池量測,有些電池已經充到4.2V,有些電池還不到
4.1,我要問的是,會有可能有「虛電壓」這種玩意嗎?就是電池沒有充
飽,但是電壓已經達4.2V了?還是4.2V就是表示電池已經充飽了?
3.同上,如果電壓量測顯示4.2V表示真的充飽電了,那平衡充根本就是電
池的殺手囉。
4.有沒有那種充飽達指定電壓就斷電的那種充電器呢?不會充飽之後放電
然後又繼續充的充電器。
5.如果平衡充像說明書那樣寫的,充飽放電在繼續充,那新電池買來的話,
我就充著不管放個一天,安心工作去,那樣電池等於進行活化工程了,這樣正確嗎?
發表於 2010年12月7日 09:53 PM | 顯示全部樓層
回覆 9樓 blackcow0405 的帖子
實際上,平衡充就是那種沒效率的充電方式,所以有的人不太喜歡用平衡充
也有聽過以 10:1 的比例在充電池的(10 次充電後才平衡一次)
當然,這是在電池活化後,確認各 CELL 都正常的做法.
如果你有用有 LCD 的充電器就會發現,其實平衡充到最後都是在浪費時間平衡
平衡充的用意只是為了"確保"各 CELL 的電壓能夠一致,不會各走各的
壓差太大會因放電曲線不一致,所以才會"屈就"平衡充這種做法.
充到 4.2V 其實就差不多算飽了,剩下的時間在幹嘛?平衡咩~~
至於電壓,有啊很多中階的充電機都能設定啊,我的 BC6 雖然不能設定停止電壓
但我是直接改充電模式,用 LION 模式去充就會停在 4.1X 這裡了
另一台 2014 就可以設定充電停止電壓了.
內衣牌的我只用過原廠附來的那顆變壓器幾次就受不鳥了~~~(太慢啦~~~)
最後一個問題的答案是不可以~
充電的時候人不要離開充電機/池,然後,目前為止,我還沒看過有什麼充電器
能"有效率"的活化電池的,乖乖飛上天吧...
如果你是飛單 CELL 居多,可以考慮 UNA6 那台,因為它可以單獨充放電
不受容量限制,誰充飽了就拔誰下來.(我沒買,因為小台的充電機我已經有兩部了)
發表於 2010年12月8日 01:16 AM | 顯示全部樓層
請問一下,小弟我也是用GA005這顆華X爾的簡易平衡充,跟版大一樣,通常充完量電壓只有一顆到4.2左右,另外兩顆只有4.0X而已....,這兩顆不到4.2V的電池,飛起來非常不噴,通常都要拿去給華X爾原廠充電器 1S那種的,補到4.2,小弟的疑問是,不知道這種簡易型充電器會不會很傷1S電池,感覺他在平衡上在消耗電池壽命,因為我三顆1S原廠華X爾電池已經衰老到不能飛了,不知是否有簡易型平衡充很傷電池的說法??小弟很想購入B6D或者其他價位差不多的平衡充試試看,可是好像這種價位的在平衡上也不是很精準,因為小弟都是玩小機子,應該用不到LP8那種等級的...有大大能解惑嗎?
 樓主| 發表於 2010年12月8日 12:28 PM | 顯示全部樓層
原帖由 pid27149 於 2010年12月7日 09:53 PM 發表
如果你有用有 LCD 的充電器就會發 ...
謝謝你的解說,再次謝謝。希望以後能再向您請教囉。
GMT+8, 2026年11月16日 11:02 AM
