樓主: z453937079
虎贲T55A坦克工程启动了!(圣诞加新图)
發表於 2010年11月25日 08:49 PM | 顯示全部樓層
似乎不錯喔!!  考慮敗一輛體會看看~~~
發表於 2010年11月25日 09:30 PM | 顯示全部樓層
此車履帶是金屬的嗎 ??
發表於 2010年11月25日 09:51 PM | 顯示全部樓層
色嘎ㄟ.............
發表於 2010年11月27日 08:34 PM | 顯示全部樓層
看起來不錯的樣子.................
 樓主| 發表於 2010年12月25日 03:30 PM | 顯示全部樓層
不好意思让大家久等了,出差一段时间,进度也拉下了!
车体上盖进行的素组,注意不要把驾驶员舱盖胶死,这里要安装电源开关的。
大灯罩是两个复杂的塑料架子组成的,一定要小心,一压就坏,这个零件如果自己用铜丝做个金属改造,应该效果不错。
大灯的喷涂,注意左边那个是装白色LED,右边两个是红外灯,装红色LED.
牵引索用的是货真价实的钢索,我用了AB胶把钢索和塑料头子胶在意思,再打磨,喷漆。
这个是上车体的反面,左边的是炮塔旋转齿轮箱,右边的是开关盒,炮塔旋转齿轮箱的位置需要和炮塔上的大齿圈完美啮合,如果太紧或太松,可以松开螺丝进行调节。
下面是这个坦克的重头戏了,炮塔!!!
先对炮塔外部的小零件进行素组。
特别要注意炮塔上的大灯有个复杂的连杆,是锌合金做得,千万不要胶死,应该做成可以活动的,因为这个部分可以随着炮管的俯仰进行联动的,很有趣!
潜渡装置
机关枪,精细度还可以
没有喷漆前的铝合金炮管
喷漆以后的炮管,金属炮管的质感和平直度真是一流,比我之前做的塑料炮管好太多太多了,而且不用打补土。
 樓主| 發表於 2010年12月25日 05:04 PM | 顯示全部樓層
炮塔后脑勺
完成喷漆的炮塔
外挂油箱,这个是苏联坦克的标志啊
按照说明书把CPU和CESC插好了,我用了双面泡沫胶固定CPU,CESC自己有螺丝孔可以固定,线路比较复杂,不过照说明书应该不会插错吧。
说明书上特别提示了,电机外面要做绝缘处理,否则如果碰到线路板或者喇叭的外壳都有可能导致失控,我暂时贴了点纸胶带,打算找到电工胶带再贴上去。
直接用5号电池测试了下大灯,还不错。
这个是初步组装好的外观,手边暂时没有合适的电池,等找到就可以测试跑车了,激动啊 !!
[ 本帖最後由 z453937079 於 2011年1月4日 11:06 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月25日 05:27 AM
