樓主: michaelw
新手第一次飛-油門很難控
發表於 2010年11月17日 06:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 michaelw 於 2010-11-17 17:02 發表
但是主旋翼動作變很小,幾乎不太會動,現 ...
把平衡桿固定在水平位置,這樣主旋翼才會反應出正常的動作.
十字盤的動作方向對了,混控到旋翼的動作方向是不會錯的.
你把搖桿推到底(任意方向都可)然後把旋翼轉一圈
看看主旋翼的角度變化就了解了.
[ 本帖最後由 chotaihua 於 2010年11月17日 07:00 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年11月17日 08:14 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 chotaihua 的帖子
如大大所說,檢查過應該沒有裝錯,感謝回覆。
我把主槳跟尾舵拆下來測試,遙控器(JR DSX9)切到油門曲線畫面,慢慢推油門,發現推到 IN 30 OUT 44這裡就會有油門爆衝的聲音,收油門再推時又不會,可是收油門時有時到OUT 50附近反而轉速又會增加,來回測試幾次推到OUT 65以上都很正常,把電池拆下重新接上,再測一次又來了,更怪的是有時後推油門反而轉速下降,怪怪的不穩定,量電池電壓3.97 3.97 3.97, 新電池 MAX Force Li-Poly 2200mAh 25c 3s1p應該不會放電異常吧?
查變電亞拓BL-35X設定是無煞車、高進角、中截止電壓保護、直昇機緩啟動有定速功能、反應速度快速(我沒有改這個設定,可是跟預設值不一樣),馬達是亞拓的RCM-BL450M 3500KV。
請問變電設定對嗎?
這可能是哪裡有問題?
轉速到一個地方時聲音會不太一樣,會有一個比較尖銳的聲音出來類似  Gi~~~再提升或下降轉速又會消失,這是正常嗎?
不好意思問題一推,請站上大大解惑
發表於 2010年11月17日 08:20 PM | 顯示全部樓層
一般直升機電變 1 2 2 2 2 OR 1 2 2 2 3
NOR -P>>0>>正P
推油門到0度點當然聲音會不一樣阿
我是PIT拉直線 油門拉拋物線
參考了
 樓主| 發表於 2010年11月17日 08:39 PM | 顯示全部樓層
剛剛又試一次,試到轉速自動下降,沒多久開始間歇性斷電的感覺,停機量電壓3.86 3.86 3.87, 但是說明書明明寫3.0V才會開始間歇放電,怪了,是說明書錯了還是變電誤判,不過3.0V不就過放了???
發表於 2010年11月17日 09:00 PM | 顯示全部樓層
是不是馬達或電變壞了?那“G
~”聲是不是馬達軸承的問題?
 樓主| 發表於 2010年11月17日 09:19 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 easonwu1002 的帖子
這位大大,超級感謝您,
剛剛把變電調整成12222,再測試就變很順了,不會忽高忽低了....YA!
還小玩了一下,從慢慢催油正常,再測搖桿稍微推收快一點,到快速推收都很順耶!
開心.....哈哈哈,我放心的笑了,也變比較省電了!
只是不知道老闆到底怎麼飛的,真是厲害,還可以貼地20CM內在腳邊停懸,
不過剛剛也有稍微改了變電接線的方式,因為想說會不會是油門訊號被變電干擾造成,
現在是知其難而不知其所以然,有沒有大大可以解釋一下原因,讓小弟學習一下。
再次感謝所有回覆的大大們,感謝您們的熱心指導。
GMT+8, 2026年11月16日 10:24 AM
