樓主: dksw
iCharger 306B 1000W充電器正式在台灣開始銷售與服務
 樓主| 發表於 2011年2月16日 04:50 PM | 顯示全部樓層
回復 128樓 pid27149 的帖子
20A 下去灌,真的很爽,尤其天快黑時如果還在慢慢龜速充電,充飽天太黑,搞不好那一趟就會把機子開去了 ~~
 樓主| 發表於 2011年2月25日 08:19 PM | 顯示全部樓層
回復 122樓 邊邊 的帖子
1. 溫度感應線用束帶綁緊在靠近電池接頭的地方。
2. 請問你充什麼電池,三用電錶量那裡?你說的11點多V如果在家是電供的輸出電壓,在外就是電瓶的電壓,但你量到的是哪裡的電壓,從照片看不出來。
3. 電瓶充飽結束後充電器按結束,把充電線拔掉量電瓶的電壓是13.0 ~ 13.5V,在充電過程中最高到14.4V就會從定電流轉為定電壓。電瓶充電也要設定正確的S數,12V的電瓶S數就是6S,電瓶每S是2V,充電電流要設定0.1C,如果是45AH的電瓶充電電流就要設為4.5A
 樓主| 發表於 2011年2月25日 10:26 PM | 顯示全部樓層
回復 124樓 邊邊 的帖子
請問你電瓶充飽後你有先拔掉充電線,再量電瓶的電壓嗎?如果先拔掉再量,正常應該是13 ~ 13.5V
我建議你用 iCharger 的 PB電瓶充電程式下去充電瓶,會充得很好。
電瓶相對較安全,但如果充電電壓那麼高,萬一電流又很大,電瓶應該會壞掉,爆炸應該是不會。如果專門充電瓶的充電器電壓那麼高,電流又不知道多少,建議不要用,直接用 iCharger 下去充會很準確很好用。
 樓主| 發表於 2011年2月28日 05:53 PM | 顯示全部樓層
回復 126樓 邊邊 的帖子
1. 所有的終止電壓都是以單一Cell為標準,所以Pb 是 2.4V,12V電瓶是6S(Pb每S是2V),所以2.4V x 6 = 14.4V,充飽終止充電程式後,電瓶的電壓就會落在13.0 ~ 13.5V
2. 將預設回充的 OFF 改成 ON,如果要回充到1個12V 60A的電瓶,就要設為電流6A,電壓14.4V
 樓主| 發表於 2011年3月12日 11:03 PM | 顯示全部樓層
回復 128樓 邊邊 的帖子
請參考下列我們針對電池所回答過的資料就可以算出可以充幾顆了,其中第10樓與你的問題最有直接關係。
http://www.rctw.net/thread-160141-1-1.html
基本上Pb電瓶不適合大電流放電,尤其你要充6S更是一定要用2顆12V下去串聯成24V才好用。否則你要輸出最高到25.2V的20A,輸入如果只給12V (就算充飽13.5V),電流需要到40A以上。以12V 60AH 的電瓶,要以40A下去放電,壓降非常快,可用容量就會如上述討論串第10樓所述減少。所以最好雙管齊下,用2顆電瓶串聯,再降低一點電流(其實2.5 - 3C 即 13 -15.6A已經很快了),這樣就可以多充幾顆了。
 樓主| 發表於 2011年3月13日 01:03 AM | 顯示全部樓層
回復 130樓 邊邊 的帖子
如果要充6S的電池,用二顆12V 30AH的電瓶串聯,會比用一顆12V 60AH的電瓶,可以充的顆數來的多一點。因為充電器不需要升壓,效率會比較高,效率比較高是損耗掉的電力比較少,所以可以充的顆數就會比較多。
GMT+8, 2026年11月20日 09:06 AM
