樓主: dksw
iCharger 306B 1000W充電器正式在台灣開始銷售與服務
發表於 2011年2月16日 01:05 AM | 顯示全部樓層
充電瓶用這架太"粗本"了,幾百塊就能打死的東西,用幾仟塊的機子去充...
12v 要上 19.2A 充 6S 是很困難的任務,(19.2*22.2=約 430W)
如果你有飛大電機的話,建議用 24V (串兩顆電瓶)才是正途
12V 充 6S 的用電效率很差,我是用 22.2A X2 串起來充亞拓那顆 5200MA 6S
用 20A 灌...大概可以充三次,第四次就得降到 1C (5A)不然壓降太多會跳掉.
在家裡先充四顆,帶去飛場再充四顆,勉強飛...
有飛友用海波浪的 5000MA 是用 60A 電瓶串起來上 30A 直接灌...
 樓主| 發表於 2011年2月16日 11:19 AM | 顯示全部樓層
回復 122樓 UT1A 的帖子
1. 充電器充電瓶,算是電流非常小,對充電器而言只是暖身,如果設定風扇是自動模式,溫度很低連風扇都不啟動了,所以不會傷充電器。我個人都是整晚讓它充,還設定成充飽後轉換成緩充(trickle on)
2. 306B 接 12V 最高 500W, 500W / 25.2V = 19.8A, 當然可以用19.8A下去並聯充2顆6S的電池。不過如123樓的飛友所言不太實際,因為最高25.2V 19.8A的輸出,會從電瓶吸取 500W / 12V x 1.1 = 45.8A,以45.8A的放電率而言,再大的電瓶很快就壓降到被限流的地步(充電器有設定輸入低壓保護的情況)。所以還是建議到飛場與飛友的12V串接成24V來用,或者自行攜帶2顆較小的電瓶來用比較實際。
 樓主| 發表於 2011年2月16日 11:26 AM | 顯示全部樓層
回復 123樓 pid27149 的帖子
你的電瓶與我一樣,都是小型的22mAh. 雖然以2顆串成24V,建議還是用10A (2C) 下去充,這樣會多擠出一顆的充電量,因為電瓶的壓降會比較小一點。我是設11V電瓶低壓保護,每次回家一定馬上先把電瓶再充飽,這樣對電瓶的壽命勉強降低一些衝擊。
發表於 2011年2月16日 12:51 PM | 顯示全部樓層
回復 124樓 dksw 的帖子
真的假的!306B實在太強了,連風扇都可以設定啊
發表於 2011年2月16日 01:21 PM | 顯示全部樓層
306B 的外接放電功能真的很方便喔.......
發表於 2011年2月16日 04:38 PM | 顯示全部樓層
回復 125樓 dksw 的帖子
因為時間有限啊...
慢慢充的話天就黑了,機子就上不了天了...
所以就給它卯起來灌...不然電瓶的電也是放不完
這個用 306b 才開始用的,以前用 2014 只能上 10A
大概飛個六趟左右就準備打包下課了...
電瓶用完一定要馬上補電,不然很快就沒命了...
GMT+8, 2026年11月20日 09:06 AM
