樓主: dksw
iCharger 306B 1000W充電器正式在台灣開始銷售與服務
 樓主| 發表於 2010年12月11日 12:45 AM | 顯示全部樓層
回復 98樓 adam79 的帖子
您好:
您目前使用的電源供應器瓦數為 12V x 25A = 300W,以此電供只要將306B一次側的輸入設為電流最高為25A,電壓最低為11V,然後將輸出電流設為自動,仍然可以安全使用。將來如果希望進一步發揮更大的充電功率而得到更快的充電效率,再來投資較大的電源供應器即可。
以上述條件來計算您現有電池的充電能力如下:
3S 2200mAh:最高電壓 4.2V x 3 = 12.6V,300W x 0.85 / 12.6V = 20.2A,20A / 2200mAh = 9C,所以可以高速並聯充2-3顆沒問題。
2S 5000mAh:最高電壓 4.2V x 2 = 8.4V,300W x 0.85 / 8.4V = 30.3A,30A / 5000mAh = 6C,所以可以高速並聯充2顆沒問題。
12V電源供應器會限制306B的輸出瓦數只有一半只到500W,但因為目前電供本身只有300W,所以受限制的306B瓦數500W還遠大於300W x 0.85 = 255W,不會影響上述的計算。
感謝詢問。
發表於 2010年12月11日 02:11 AM | 顯示全部樓層
回復 99樓 dksw 的帖子
你好,我要買一台306B
請PM含運金額和匯款帳號
謝謝
 樓主| 發表於 2010年12月11日 11:19 AM | 顯示全部樓層
回復 100樓 adam79 的帖子
adam79 大大 你好:
請收 PM
我們在出貨前會先幫你設定充電器參數,將它設定成可以完全配合你目前電源供應器規格的使用方式,所以你收到後就可以直接使用了。
謝謝
 樓主| 發表於 2010年12月13日 12:53 PM | 顯示全部樓層
306B 依據電供出貨預先設定
原帖由 dksw 於 2010年12月11日 11:19 AM 發表
adam79 大大 你好:
請收 PM
謝謝 ...
今天已經安排宅配出貨,先幫你設好一個使用場合檔,編號00-名稱為DC12V25A,根據你現有的電供將輸入限制到最高25A,並將輸入電壓限制在最低為11V,輸出也設成自動,所以306B會依據你的輸入電供的瓦數來自動調整輸出電流的最大值。你只要按最左鍵進入主選單,在Load Settings選單下按 Enter 進入後就會顯示這個第一組的設定,再長按 Enter 就會選擇這個使用場合的設定檔。如果沒有再設其他使用場合檔,關機重開都會再上次的使用場合檔,所以就不用再操作上述的Load Setting了。
建議另設一組以電瓶做為輸入源的使用場合檔,可以設在位置01,並把名稱設為Batt 12V (或24V),這樣在不同場合就可以叫出適合的場合設定檔來使用了。
使用上有任何問題再PO文、或PM、或電話告知,我們會儘速回覆。
謝謝
發表於 2010年12月13日 02:53 PM | 顯示全部樓層
回復 102樓 dksw 的帖子
王先生詳細的說明,等收到後如有使用上問題再請教
熱心服務一級棒,謝謝
發表於 2010年12月15日 12:49 AM | 顯示全部樓層
回復 102樓 dksw 的帖子
王先生充電器已收到,真的不錯用
謝謝
GMT+8, 2026年11月20日 09:06 AM
