樓主: dksw
iCharger 306B 1000W充電器正式在台灣開始銷售與服務
 樓主| 發表於 2010年11月28日 05:02 PM | 顯示全部樓層
回復 65樓 icemam667 的帖子
您好:
很抱歉,306B 優惠首購已經依照公告時間截止了。
本公司將會備有庫存,以供後續批貨到全省各地區之授權經銷模型店銷售,實售價調整為6900元,但配備與優惠條件略有不同如下:
1. 無贈送智慧型偵測警告數位電錶
2. 無商品送修期間,提供代用機之服務
除上述外,其他如:中文使用手冊、電壓校正服務、快速送修、操作問題電話支援等優質服務都一樣會完整提供。
其他問題以PM回覆,謝謝。
發表於 2010年11月30日 04:17 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 dksw 的帖子
你好..請問這台與3010B有何差異???還可預訂嗎?
 樓主| 發表於 2010年11月30日 11:38 PM | 顯示全部樓層
回復 67樓 KELLYWANG 的帖子
你好,
306B 與 3010B 只差在最高可充的電池 Cell 數,306B 最高可充6S,而3010B最高可充10S,其他的功能都相同,最高充電電流都是30A,最高瓦數都是1000W.  只有由本公司正式代理引進之貨品,配備全球 iCharger 唯一的並聯充電線(含安全保險絲),此為與PowerLab 8 同等級之並聯充電線。另配備溫度感應線,此為其他所有廠牌列為選購配備的配件,只有我們推廣安全充電觀念,直接加入標準配備,用以監控充電之溫度,只要超過設定溫度就自動停止充電,避免充電時發生電池自燃之危險。
預購已經截止,首批的數量也已經剩下不多了。現貨銷售之實售價為6900元,內容物調整如66樓。預定後天開始,依照預定先後順序開始發貨。
首批現貨購買(非預購)的客戶還是可以享受刷卡分3期零利率之優惠方案,數量不多,意者敬請儘速在此版位或PM登記。
謝謝
發表於 2010年12月1日 12:22 AM | 顯示全部樓層
回復 68樓 dksw 的帖子
王大哥 你好
由於小弟剛接觸電直,實在不太了解自己的需求為何???目前有用到11.1/22.2的電池,不知道前面的飛友提到的206與306有何差異???306對小弟是否過於高階呢???
 樓主| 發表於 2010年12月1日 11:32 AM | 顯示全部樓層
回復 69樓 KELLYWANG 的帖子
你好,
iCharge充電器的編號規則,前面2碼是指最高可輸出的充電電流,後面1碼或2碼則是指可充的鋰聚與鋰離子電池的芯數(Cell count,就是幾個S).
所以106B、206B、306B都是6S,但最高輸出電流分別為10A、20A、30A,最高功率分別為250W、300W、1000W.  而 1010B、208B、3010B則分別為10S、8S、10S,最高輸出電流分別為10A、20A、30A,最高功率分別為300W、350W、1000W.
你目前使用的電池是鋰聚電池 (LiPo),而 11.1V就是3S (3.7V x 3 = 11.1V),而22.2V 就是6S (3.7V x 6 = 22.2V),會不會過於高階完全看你未來的需求,因為將來你有可能會飛到500級 (主槳長500-520mm,亞拓歸類為550級),此等級所需之電池容量至少4000mAh,如果充電器功率不夠大,充電等很久會影響每次去飛場的飛行趟數。以此考量則306B就是一勞永逸的想法,此外因為市面上高容量充電器都很貴,所以306B就會很保值,要二手出售時也會非常搶手。
謝謝
[ 本帖最後由 dksw 於 2010年12月1日 11:34 AM 編輯 ]
發表於 2010年12月2日 11:19 PM | 顯示全部樓層
王大你好
尾款餘額5100,已全數付清
以PM給你,請查收,謝謝~
GMT+8, 2026年11月20日 09:15 AM
