樓主: 阿嫩boy
鋰電電池未用完請教各位前輩是如何放電的?
發表於 2010年11月4日 07:35 PM | 顯示全部樓層
回復 17樓 giligualawang 的帖子
PowerLab 8 與 iCharger 充電器都有特殊程式在處理過放,幾乎都是要用小電流先充讓它升壓,用小電流升壓後才能再用大電流下去做正常充電。既然這些做充電器的專業廠商都這樣設計,過放的電池直接併有電的電池應該很不好,因為沒法控制電流量。
發表於 2010年11月4日 07:48 PM | 顯示全部樓層
不是最有效的放電方法,但是正好是手邊比較方便的做法,參考囉
發表於 2010年11月5日 09:45 AM | 顯示全部樓層
回復 19樓 dksw 的帖子
我的880DS沒這功能,我還真不知道要先慢電流去充
下次過放就忍著帶回家再充囉!
發表於 2010年11月5日 10:07 AM | 顯示全部樓層
回復 21樓 giligualawang 的帖子
建議當場立刻以小電流充電,因為過放的情況下不要讓它就這樣擺著,就算幾個鐘頭也不好。就是選正常充電模式下故意設小電流值,例如:5000mAh正常充電是2C的10A,你就選擇 0.1A - 0.2A 讓它先恢復至正常飛下來的電壓,然後再用正常模式下去充電。
iCharger 208B是以 0.1A做過放的預充,它是自動偵測是否過放需要進入預充模式。所以如果不急著充另一顆電池或離開飛場,就建議先用0.1A讓它緩和的升壓,無傷的恢復到較正常的電壓。至於這麼小的電流在充,恢復電壓的速度如何,因為我沒有實際經驗,所以還無法分享。
很多人對過放的電池都會急著立刻回充,但是過放的電池立刻用正常1C以上的電流去充,應該會傷到電池。否則 iCharger 或 PowerLab 也不用那麼大費周章來設計這個小電流的預充程式了。
Pre-charging a Lithium battery - If the battery is over-discharged and the voltage is too low when in the Normal charge or Fast charge modes, the iCharger will notify the user of pre-charging with a low current (100mA). This helps to increase the battery voltage to be within the allowable range for normal charging.
上述這段 iCharger 充電器使用手冊上說明到:預充鋰電模式 - 當電池過放到太低的電壓時,在一般模式或快速充電模式下,iCharger 會顯示通知使用者是否要執行小電流預充 (100mA)。這個小電流預充模式會先協助將過放的電池,升壓到可以正常充電的電壓範圍。
[ 本帖最後由 dksw 於 2010年11月5日 10:27 AM 編輯 ]
發表於 2010年11月5日 10:52 AM | 顯示全部樓層
回復 22樓 dksw 的帖子
我沒搬充電器到飛場的習慣
最近都是騎腳踏車去的....
所以以後過放.....   忍著回家了!
或是
用電池盒(8顆3號)配上超細電線,電池裝的是一般碳鋅電池
這樣應該就適合我帶去飛場做緊急處置用了!
發表於 2010年11月5日 11:20 AM | 顯示全部樓層
回復 23樓 giligualawang 的帖子
應該可行,可以試著用電錶監控一下多少電流。
大大騎腳踏車怎麼帶 600E 跟遙控器?太厲害了 !
GMT+8, 2026年11月16日 10:12 AM
