樓主: flypan1
M3D 600 V8 12S HV
 樓主| 發表於 2010年10月18日 01:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 PWZ 於 2010年10月18日 12:29 PM 發表
飛4分後請問單cell電壓多少
3.75-3.8 回充3000-3600
奈米電池發熱明顯較小
現在等3000mah寄到再試
重量會較剛好
發表於 2010年10月19日 08:37 PM | 顯示全部樓層
哇大工程勒 ~
轉速2100?改這的好處是?
 樓主| 發表於 2010年10月19日 09:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 天殘 於 2010年10月19日 08:37 PM 發表
哇大工程勒[x23] ~
轉速2100?改這的好處是?
改12S對電池的要求低很多
20c的電池就很噴
轉速2100沒很高阿
發表於 2010年11月18日 03:37 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 flypan1 的帖子
大大請問你那高壓的伺服器 型號是??謝謝
 樓主| 發表於 2010年11月19日 09:12 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kai520 於 2010年11月18日 03:37 PM 發表
一顆3a耗電量  要小心BEC
Turnigy HV-787 Digital HV-2S Servo 8.44kg/ .033sec / 67g
Dead band: 0.0008 ms (Default)
Control System: +Pulse Width Control
Working frequence: 1520μs / 333hz
(RX) Required Pulse: 3.5 ~7.4 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 6.0 ~7.4 V DC Volts
Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (6.0V): 0.041 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (7.4V): 0.033 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (6.0V): 6.85 kg.cm     (95.10 oz/in)
Stall Torque (7.4V): 8.44 kg.cm     (117.2 oz/in)
360° Modifiable:  NO
Motor Type:  Coreless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Driver Type: FET
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: Titanium Gears
Programmable: NO
Connector Wire Length: 15.0 cm          (5.90 in)
Dimensions: 40X20X43 mm (1.57x0.97x1.69 in)
發表於 2010年11月19日 10:06 AM | 顯示全部樓層
蔡頭你的機子..我飛玩之後...回去每天我都吃不好睡不好....真是害人不淺...恐怖的還不只這些...你真的很用心ㄟ......還有那些絲瓜.....好吃^^
GMT+8, 2026年11月15日 01:38 PM
