樓主: wl00844767
螺絲尺寸問題
發表於 2010年10月7日 12:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 wl00844767 於 2010年10月6日 11:05 PM 發表
M3x0.5的數字各是指什麼呢?有自弓牙的螺絲也適用M來表示嗎?
M3指的是螺絲最大直徑3mm,0.5是每一牙峰的距離0.5mm
自攻牙螺絲怎麼表示就不清楚了
 樓主| 發表於 2010年10月7日 08:55 PM | 顯示全部樓層
原廠的螺絲貴到炸,內六角的也沒有自攻牙的樣子,實在不會想為了稍微輕量就改用他們的螺絲,看到網拍上面很多賣螺絲的,各種型號樣式都有(有藍藍鋁)蠻吸引人的,開始有點想把螺絲都换一换,因為十字螺絲也有點壞了,再拆裝幾次怕拆不下來....,所以想改用內六角,以後就知道怎麼買螺絲了!!謝謝各位大大指教~~
發表於 2010年10月7日 10:00 PM | 顯示全部樓層
TAMIYA車台幾乎以M3牙為主,M3指的是螺絲最大直徑3mm,有皿頭及半圓頭兩種. 例如:M3X10mm M3X12mm ,10mm或 12mm則代表螺絲長度 並建議使用內六角會較好猜拆裝
[ 本帖最後由 cch6 於 2010年10月7日 10:02 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年10月8日 12:29 AM | 顯示全部樓層
螺絲材質有很多種,像是不鏽鋼.合金鋼.鋁合金.白鐵什麼的,不同的材質各有什麼樣的特性呢?
發表於 2010年10月8日 01:05 AM | 顯示全部樓層
最簡單的方式,把說明書後面有螺絲規格表的地幫拍下來
然後到螺絲店拿給老闆看,然後指名要內六角,然後是丸頭皿頭或是一般的圓頭
材質要哪一種,其他的就交給老闆吧
像我是乾脆全車都改用白鐵螺絲,比較不會有生鏽的問題
要比較好看的話,就用丸頭的吧,一般的圓頭則是比較堅固耐用
發表於 2010年10月8日 11:46 AM | 顯示全部樓層
小弟來解釋一下
M3x0.5的數字各是指什麼呢?這個之前有大大說的很好,所以我大約說一下
M3代表的是螺紋柱的外徑,但是這只是公稱尺寸,市面上的螺絲柱直徑大約會是公稱直徑的90%,也就是說,M3螺絲量起螺柱的外徑理論上應該是要3mm才對,但是實際尺寸大約落在2.7mm~2.9mm,除非是特殊精密螺絲才會做到飽牙,否則一定會有些許誤差。
有自弓牙的螺絲也適用M來表示嗎?
應該這樣說,自攻螺絲也用螺柱外徑再加長度,螺絲頭、尾的敘述來‘表示螺絲,不過通常以英制敘述尺寸,比如說,一般鎖鐵皮屋c型剛的自攻螺絲,假設無墊圈,會寫成~十字六角,5/16" ,1 1/8",鑽尾~~
十字六角代表的是頭型,外面是六角,中間有十字溝
5/16,一般可以直接說分數,可以說成2分半
PS:1分=3.17mm,所以2分半=2.5x3.17=7.925mm
1/8=1分,2/8 =2分,3/8=3分~~7/8=7分
1 1/8",表示長度,1 1/8"=1英吋+1分=25.2mm+3.17mm=28.39mm
鑽尾的意思是尾巴的形狀,因為要自行旋出母(陰)螺紋,所以螺絲尾不會是平整的,一般有尖尾,割尾(破尾),束尾,範例中的鑽尾,其實應該算割尾的一種,螺絲尾的選用要看鎖在什麼材質上,越硬的材質螺絲尾就越破,一般的選法是,木工用尖尾、塑膠用束尾,鐵板用割尾,當然,這地方是使用者自行選用的,要混搭當然可以,小弟只是介紹一般用法。
螺絲材質的選用其實是一門學問,
不鏽鋼(白鐵),材質韌、硬,不易生鏽,但是質量重
鋁螺絲,材質軟,質量輕,陽極顏色多
鈦螺絲,材質硬,質量輕,(理論是這樣啦,不過小弟在車上鎖到斷掉或是滑頭螺絲都是鈦螺絲,所以....)
合金剛螺絲,一般使用於機械、強度高,質量重,比如內六角、外六角,像rc車常用的半圓頭內六角就適合金剛。
鐵螺絲,一般會數電子類螺絲,十字、一字居多,外觀通常電鍍鎳(白金色),五彩(黃金色),染黑,這是用的最多的螺絲,硬度比鋁強,重量比合金剛輕,最便宜。
以上只能寫個大概,您參考看看!!
GMT+8, 2026年11月8日 03:36 AM
