樓主: CHINARCHELI
新版释放---PowerLab8V2 电脑控制软件中文汉化版
 樓主| 發表於 2010年10月10日 06:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2010年10月10日 03:50 PM 發表
昨天下载新的,在win7环境下测试了充电、放电、包括创建模板,其实创建模板过程中涉及各种情况,因此比较全面,总体上没有问题,模板建议完毕后就是很简单的通知,没必要翻译,不过开始创建的时候要求在充电器上确认,那段话我开始没油注意,直接按电脑确认,结果没用,倒是可以翻译一下的,还有那个option的错误,就是开机电源询问的选项,其实打钩应该是要询问,不打勾才是不用询问,翻译是关闭,容易误解,建议更改,不过理解了也就无所谓了,其实最重要是翻译具体解释,大家也一起讨论究竟啥意思,比如我看得懂英文,就是不是电子专业的,所以看得懂但是看不明白,不知道究竟用在啥地方
开始创建的时候,确认是有时间限制的,你可以充电器上确认,也可以直接软件上确认,软件上确认有一点点延迟,然后就自动进入工作状态。OPTION可以修改,翻译比较匆忙,不少地方都值得去修改,,,
至于翻译的解释,我想这个不是仅仅翻译的问题,而是要充分的使用后才能有好的翻译,因为说明上的文字也是含糊的,可能中国和美国的理解也有差异吧,需要时间,同时如果使用上的讨论多了,那么这些讨论的转化成适合理解的翻译解释,那是最好的。同时各种的使用技巧,预设中值得研究的很多,因为电池的特性不同,不太可能完全相同,弄懂相互的关系,才是最好的。
發表於 2010年10月11日 09:46 AM | 顯示全部樓層
請問一下 為啥我下載中文化程式 解壓縮以後
檔案點開來 都出現 "應用程式正常初始失敗"這些字樣阿...
 樓主| 發表於 2010年10月11日 11:03 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kohn8888 於 2010年10月11日 09:46 AM 發表
你用什么软体操作平台?
你有安装F2微软软体吗?
就算你不放到程序目录中,这个也可以运行,只是不能操作充电器而已。
你以前安装的英文版可以用吗?
因为你说的不是很明白,所以我想多了解下才能知道什么问题
發表於 2011年9月22日 07:51 PM | 顯示全部樓層
特地來捧場的....
發表於 2011年9月22日 08:31 PM | 顯示全部樓層
你電腦需要安裝已下軟體才能開啟
Microsoft Visual C++ 2005
Microsoft Visual C++ 2008
Microsoft .NET Framework 1.1~3.5
沒有安裝以上軟體請到 微軟下載...
發表於 2011年9月24日 03:49 PM | 顯示全部樓層
已經更新了版本 是否會繼續繙譯成簡體?
Version 1.09 (8-16-11) - Added charge summary screen in place of balancer screen (LCD).  Mah IN/OUT are on different lines.  Added A123 supply battery choices.  Added High Power Accurate to the preset library.
Version 1.07 (4-27-11) - Added parallel packs to the preset parameters.
GMT+8, 2026年11月8日 01:36 AM
