樓主: andy813625
250SE尾巴鎖不住
發表於 2010年10月4日 11:29 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 andy813625 的帖子
大大尾巴中立點的調整方式是將尾槳對折.再將遙控器切到非鎖頭模式來調整嗎?如果尾伺服在中立點時.尾槳對折時.由上方往下看兩尾槳是一直線的表示正常.如果會看到2片尾槳的話.表示中立點沒抓準喔.如果都正常的話應該不會偏才對!
 樓主| 發表於 2010年10月5日 12:22 AM | 顯示全部樓層
原帖由 0955773639 於 2010年10月4日 11:29 PM 發表 大大尾巴中立點的調整方式是將尾槳對折.再將遙控器切到非鎖頭模式來調整嗎?如果尾伺服在中立點時.尾槳對折時.由上方往下看兩尾槳是一直線的表示正常.如果會看到2片尾槳的話.表示中立點沒抓準喔.如果都正常的話應該不 ...
大大請問,遙控器怎麼切到非鎖頭模式呢??我都是開遙控器接上電源後,等他尾司服定位後,就拔掉電池,
再來調整拉桿,讓兩槳對折後,由上往下看有一直線
剛剛發現好像是尾橫軸的止洩螺絲沒對到尾橫軸上的凹刻裡,應該是昨天撞到有鬆掉,我之後鎖上去的時候,
沒去注意有沒有對到凹刻裡,現在已經重新鎖進凹刻裡,明天在來試飛看看!!
發表於 2010年10月5日 06:23 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 andy813625 的帖子
我個人是使用6動接收器.JR9動遙控.將感度線接到gear.接上電源時.將遙控器的右上角gear扳到下方.此為非鎖尾模式.此時搖動直升機時注意尾槳.尾槳會固定在中立點不會亂跑.如果確定為非鎖頭模式.這時將尾槳調好.對折調成一直線時.將開關往上扳.搖動機子.此時尾槳會左右跑來跑去.這樣表示有鎖住了.拔掉電源--------------------.將機子尾槳對折.將電池重接機子.直到對完頻道.看尾槳是否為一直線.如果尾槳正常一直線的話.此時應該是正常了.可低空試飛看看了!!
 樓主| 發表於 2010年10月5日 10:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 0955773639 於 2010年10月5日 06:23 PM 發表 我個人是使用6動接收器.JR9動遙控.將感度線接到gear.接上電源時.將遙控器的右上角gear扳到下方.此為非鎖尾模式.此時搖動直升機時注意尾槳.尾槳會固定在中立點不會亂跑.如果確定為非鎖頭模式.這時將尾槳調好.對折調成 ...
目前尾巴鎖不住已經解決了^^,就是我沒把止洩螺絲所到凹刻裡,才會左右不平均,不過金魚尾情形還是一樣有= = ,大大請問一下感度線是黃色那條線嗎??我也是插到gear,遙控是dsx7,剛剛有是你說的方法,不過不行....
[ 本帖最後由 andy813625 於 2010年10月5日 10:47 PM 編輯 ]
順便分享一下愛機^^
順便分享一下愛機^^
發表於 2010年10月5日 11:35 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 andy813625 的帖子
大大由遙控器的哪邊調整感度的.將那設定調低點就不會金魚尾了.如果飛完尾伺服不會熱就好了.感度越高做大動作時會鎖的較緊!
 樓主| 發表於 2010年10月5日 11:53 PM | 顯示全部樓層
原帖由 0955773639 於 2010年10月5日 11:35 PM 發表 大大由遙控器的哪邊調整感度的.將那設定調低點就不會金魚尾了.如果飛完尾伺服不會熱就好了.感度越高做大動作時會鎖的較緊!
感度有去調整過了,不過還是沒改善!!GP780真的不是很好調整= =
GMT+8, 2026年11月16日 09:36 AM
