樓主: 〝飛麥爽〞
有玩450級電直的大大請進!!!!!
發表於 2010年10月1日 12:51 PM | 顯示全部樓層
說明書好像有提到儘量是用轉速來達到昇力, 靠大攻角負載可能太重了. 如果已經提高轉速, 降低角度還有過熱, 可能就先朝齒輪比上去調整.
飽電0度會震, 搞不好是槳有問題哦, 飽電時卡有力, 轉速也高, 可能槳有產生不穩定的變形或是沒平衡好.
發表於 2010年10月1日 05:56 PM | 顯示全部樓層
原帖由 〝飛麥爽〞 於 2010年9月30日 04:03 PM 發表
小弟想請問大大:450級的電直.暴力3D的主旋翼轉速大約設在多少???而正負螺蚷應該設幾度???謝謝!因為小弟是玩小鈦龍...電變跟馬達是亞拓原廠35A和450M.搭配14齒.算下來的話主旋翼大約在2900轉左右.螺蚷正負12度....很 ...
請檢查你的 橫軸墊圈 是否老化還是破損該換了 還有你的 槳夾是否變形了 如果你不是用雷虎的槳
還要在檢查你的 槳夾墊片 是否磨損了 以上這些問題 都會造成你的 飛行時產生大雙槳
導致兩邊的 螺距行程不一 而對馬達造成負載產生高電流現象 而讓你的電變啟動保護機制 讓你參考了
發表於 2010年10月2日 10:23 PM | 顯示全部樓層
我的解決方法是換用13齒的馬達齒
我認為是因為一代的機身好像在某轉速下會有共振造成的
後來有人說是因為尾管那個L型的固定座會因為摔機而變形
導致傳動不順造成的,建議你可以把那個固定座換掉看看
但我沒有換,因為在降齒比後好多了就不管它了
給你參考
 樓主| 發表於 2010年10月3日 09:13 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 林國雄 的帖子
大大指的尾管L型固定座是在那裡.....謝謝!
發表於 2010年10月17日 09:34 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 林國雄 的帖子
我的也是,14齒換13齒,油門曲線最高改95%後機體就不會抖動了
GMT+8, 2026年11月13日 02:06 AM
