樓主: camipro9
V120D02與T-REX 250瓜分3S電池+首翻摔機(螺距尺在158樓)
 樓主| 發表於 2010年10月5日 02:16 PM | 顯示全部樓層
回復 64樓 kakkoii12 的帖子
謝謝!
難道我算錯了?
我要先測一下我的伺服機跟DS410是否同向!
不過今天事情太多了...
 樓主| 發表於 2010年10月5日 03:27 PM | 顯示全部樓層
回復 62樓 pid27149 的帖子
感謝您!
電變設定的資訊很有用耶!
之前我用2610V不知道要怎麼設定,於是又用JR的遙控器重新設定。
想不到Not used還可以用來設定電變!
不知道2612V可否接收6V的BEC輸出?
發表於 2010年10月5日 04:02 PM | 顯示全部樓層
回復 68樓 camipro9 的帖子
我個人實裝的經驗,都是直接灌 6v ,以獲取伺服機最快的反應.
因為是個人行為,所以沒留在教學文裡頭,怕燒了人家的混控咩 XD
華牌的混控由於有油門保護的關係(防呆?)
所以推到頂對頻不會輸出油門訊號,才會用這種"偷吃步"
2612v 有 no used 可用,如果是 2610v 這類的小混控
可以用尾舵機的通道灌電.
發表於 2010年10月5日 04:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 camipro9 於 2010年10月4日 05:05 PM 發表 ej大大所言甚是!大大所置放的方式正是我想要的置放方式。不過CCPM的組合,我才找到一組解!而且正置的方式無法滿足自動修正的方向。請問ej大大,是不是把伺服機拆開,馬達正負對調,就可以解決此問題? ...
為了這個問題我重新試了一遍,還真的只有一組解,原因是one-servo模式下,無法單獨切換CCPM伺服機方向所致。
由於AILE和PIT無法同時改變方向,因此只有ELEV伺服機可以動手腳。
我的配置是:左前->AILE、右前->PIT、右後->ELEV、PIT.REV->ON
看了你的配置,ELEV伺服裝在左側,因此可以倒轉天線向後,再把前面兩顆伺服調正確。
若ELEV裝在右側則只能天線向前朝上安裝。
網路上的影片都是幻覺,都是在騙人的!
其實我的高度還沒到旋翼下緣,距離旋翼應該還有幾十公尺吧,還沒膽穿扇葉!
發表於 2010年10月5日 04:46 PM | 顯示全部樓層
回復 70樓 ej189 的帖子
前輩,
是否有可能把 1 servo 模式改成 3 servo 120度 模式,這樣就可以單獨設定了!
會這樣問是因為之前曾經把 V120D02 用 4G6S 設定模式"不小心"沒切換到
而套上去飛,結果還真的可以飛哩~~
看起來 RX-2610V 也可以接受 2601 模式 & 參數,不知道 RX-2612V 是否也會OK?
發表於 2010年10月5日 04:57 PM | 顯示全部樓層
回復 71樓 kakkoii12 的帖子
你試試看說...
改那個混控模式沒用啦...因為你改混控模式,它本質上還是 1SERVO
你調整 + - % 數他不會鳥你啦...
這些我之前在搞 EP200 FES 時就被"練"過了....
GMT+8, 2026年11月14日 06:24 PM
