樓主: eric018
這是電變過熱嗎?亞續惡龍450
發表於 2010年9月29日 10:17 PM | 顯示全部樓層
沒關係~這邊沒人會笑您的~直接po上來沒關係
電變何種牌子,
----是RCER的....不知怎麼設定  '兩年前跟模型店整機買>>>>
這顆不要用,常常熱當,這顆無法設定
馬達是哪顆
----可能回家看機子才回答得出來>>>>等您
,幾kv的,
----可以教下怎麼查嗎?>>>馬達上面會寫,如3500kv
馬運齒幾t
----可以教下怎麼查嗎?>>>馬達齒數,如13齒就是13T
油門/螺距曲線值??
----可以教下怎麼查嗎?>>>由遙控器裡得知…如沒有設的話就是一直線吧…
 樓主| 發表於 2010年9月29日 10:48 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 alanlinx 的帖子
電變何種牌子,
----是RCER的....不知怎麼設定  '兩年前跟模型店整機買>>>>這顆不要用,常常熱當,這顆無法設定
--大大有沒建議換哪一顆  可以經濟實惠的?
馬達是哪顆,幾kv的,
----可以教下怎麼查嗎?
--剛剛看一下 都沒寫耶
馬運齒幾t
--數了一下  應該是十四齒
油門/螺距曲線值??
--油門: L:0%; 1: 40%; 2: 50.0%; 3. 60.0%; H: 100%
--螺距: L:0%; 1: 28.0%; 2: 35.0%; 3. 42.0%; H: 52%
麻煩前輩了
發表於 2010年9月30日 07:08 PM | 顯示全部樓層
一.馬達 幾kv的? 很多馬達基本上表面都會標示,若沒有的話比較麻煩.提供幾點可能的解決方案:
  1.有賣可測出無刷馬達KV值的儀器,很少見且售價不便宜.
   2.買螺旋槳測速器,這比較便宜一點,量出主旋翼的轉速(尾旋翼也可),經由你電池電壓,及齒輪的減速比可估算大約的馬達KV值.
  3.提供馬達的照片,給大眾飛友看看,有些人一眼就可看出KV值(例如某些品牌在這個大小級距的直昇機用馬達就只有一種)
二.馬運齒幾t? 這個直接用看的就知道了.
三.油門/螺距曲線值?? 這個各家廠商及每個飛友的數值都不見得相同.
   1.油門曲線,在一般飛行中有些是從低(L)到高(H) 數值從0到100%,我中間值設65%較多.
   2.螺距曲線值? 要配合螺距規量測較好.在一般飛行中,我從低(L)到高(H)會設45% 到95%
GMT+8, 2026年11月16日 09:18 AM
