樓主: gpe3602000
[完成] 售電池 22.2v 5000mah 25c 共5顆 價格已調整
發表於 2010年9月15日 10:29 PM | 顯示全部樓層
亞500穿(飛狼)西裝.可飛多久??
我2600mah25c可平飛4.5分....很號奇說~~
 樓主| 發表於 2010年9月16日 12:09 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 caota9850105 的帖子
700E 的耗電量. 主要看馬達KV值.
500KV 或以下(450KV).一般模式可以飛10-13分鐘.
550KV 左右. 一般模式只能飛 8-9分鐘
下來後 每cell 電壓 約3.75 - 3.79
IDEL 模式 會依照 動作.習慣.而有更大差異
這數據是其他牌700電機 搭配 亞拓 原廠700M馬達 實測結果.
 樓主| 發表於 2010年9月16日 12:19 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 台南劉 的帖子
500西裝 建議 分2趟飛
總飛行時間 大約 10分鐘
不過要先解決一下配重問題.近800gㄉ電池.也會消耗不少功率
小弟對電池電壓比較保守.
盡量控制在 每cell 3.8V
GMT+8, 2026年11月18日 03:42 AM
