樓主: ricky19840422
都是螺絲惹的禍...可憐的V120D02
發表於 2010年9月16日 10:07 PM | 顯示全部樓層
回復 30樓 pid27149 的帖子
看了您另一篇的回覆,我狠下心來敗了一組
STO 信天翁的槳平衡器,可用 2~5mm 鎖付孔的槳,
還有水平儀可確認放置平台的水平狀況(避免誤判)
今晚牛刀小試了一下,只有"感動"二字可以形容
只要確保二支槳的重心、重量相當,原來即使修補得
像狗啃的槳,也能以略為震動的情況下起飛,再藉由
4G6S 三軸陀螺儀的輔助,簡直看不出有任何異狀
今晚靠著它配對好了 6 組待處理/報廢的槳,幾乎是將
槳平衡器的錢賺回來了,真開心
不過我是選損傷狀況相當的槳來配對,有時重量差蠻多的,
要貼 3~5塊膠帶不等才能平衡重量,這樣應該也還 OK 吧
我覺得用這工具比在機上 TRY & ERROR 有效率多了
發表於 2010年9月16日 10:27 PM | 顯示全部樓層
回復 31樓 shouzama 的帖子
先恭喜你啊.那台很好用,我從 4g6 到 450 的主葉都是用它做平衡的.
30 樓那招是用在已經平衡過,但有些微誤差的槳才有用
如果差很多,用 0.02 怎麼可能夠用呢?我討厭抖動啊...
就算只有一點點誤差,飛起來的聲音聽起來就是不夠爽啊
 樓主| 發表於 2010年9月17日 10:29 AM | 顯示全部樓層
回復 32樓 pid27149 的帖子
看樓上的大大們這麼推薦,下個月薪水領到也來敗一組好了,
先出門去拿哀鳳四...下個月有錢再來搞RC
發表於 2010年9月18日 12:59 AM | 顯示全部樓層
回復 33樓 ricky19840422 的帖子
如果沒打算飛大雞的話,亞拓那組簡易型的就很好用了
發表於 2010年9月18日 07:07 PM | 顯示全部樓層
回復 34樓 pid27149 的帖子
我找到的 2mm 可用的好像只有二種:
1.簡易型(一支螺桿+2個螺帽),$100↓
2.STO 整組的,$850↑
其他的幾乎都標示 3mm 或 450級↑ 適用,
只好狠下心敗了 STO 那組,您指的亞拓那組...
亞拓的我只有找到一組,看起來也是 3mm 的耶
發表於 2010年9月18日 07:24 PM | 顯示全部樓層
回復 35樓 shouzama 的帖子
TREX 250 的附件(H25069), 2mm 簡易型,要搭兩個玻璃杯的那種
最大可以用到 450 主翼,這組也是好選擇啊,不過它有個小缺點
它中間那枝柱子是"不鏽鋼"作的,所以磁鐵吸不住,不能拿來給磁石式的平衡台用.
GMT+8, 2026年11月16日 09:06 AM
