樓主: jasony_ng
請問為什麼全新引擎 上死點會卡卡的??
發表於 2010年9月10日 08:17 AM | 顯示全部樓層
原帖由 jasony_ng 於 2010年9月9日 11:49 PM 發表
謝謝各位大大的解釋
如果常溫時汽缸套頂端直徑較小
可是這現象怎麼解釋 我拆下汽缸蓋時 轉動曲軸360度 完全滑順啊(汽缸套當 然是固定到底)
傷腦經ㄟ ...
汽缸蓋拆下後汽缸套就無法固定住了,所以轉動曲軸汽缸套是可以少許移動(1~2mm)只是您當初沒仔細觀察,
您的問題跟我當初遇到的都一樣,您可以把活塞拆下來,從汽缸頂部塞回汽缸就知道塞不進去,從汽缸下方才塞得進去.
我後來還把汽缸頂部用羊毛輪研磨直徑大一點,轉起來就很順,後來才知道這麼做已經破壞這顆引擎的特性.不過現在飛起來是沒什麼異樣.
發表於 2010年9月10日 08:27 AM | 顯示全部樓層
我也有一棵,一開始也和你一樣,結果這是正常的,給他磨合下去然後就可爽飛了
發表於 2010年9月10日 09:11 AM | 顯示全部樓層
放心給他試車吧 我的情形也一樣 不只是新的 當你使用一段時間 拆解引擎保養內部後 再組裝回去 這ㄍ情形一樣會再出現 樓上大大都有提供一些方法 你可以試看看 給他發動以後 就很順ㄌ OS的引擎是有名的好發 , 順 只是有"軟力"一點點 加油^^
發表於 2010年9月10日 09:44 AM | 顯示全部樓層
敝人的個人看法與12樓主相同歐!!!您撿到寶了!!!這樣子的引擎如果好好試車(剛開始!它會比較難起動一些?)!!!好好飛行使用!!!它可能壽命要比同款式引擎壽命長歐???其實每一個同款式引擎在工廠裡零組件組裝時它還是會有一些差異滴!!!所以消費者購買使用上品質還是有好.有差一些的!!!
當您買到這種引擎應該高興滴!!!哈哈!!!恭喜啦!!!千萬不要以為您買到兩光貨了???ABC.ABN.鐵製.等等沒有活塞環的引擎!經過運轉都會模磨損滴!!!慢慢的就越來越沒力與穩定了!!!因無活塞環的彈性緊頂氣缸!!!壓縮變差了!!!磨損後當然您就得換活塞與氣缸啦!!!
發表於 2010年9月10日 09:46 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 princelittle 的帖子
現在許多引擎都是如此製作歐!!!
[ 本帖最後由 成人慾 於 2010年9月10日 11:36 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年9月10日 08:20 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 lin0990 的帖子
哈 是喔 這反而是好現象@@
我有注意到 確實有一圈淡黃色的墊圈黏在汽缸蓋上
但感覺很薄的樣子
我本來也以為是缺墊圈導致汽缸蓋撞到活塞 結果不是
GMT+8, 2026年11月12日 12:50 AM
