樓主: mixer
450 SPORT GP780+DS420金魚尾問題
發表於 2010年8月30日 10:04 AM | 顯示全部樓層
真好玩 肚子餓排除吃東西之外還有啥方法能不餓
發表於 2010年8月30日 12:55 PM | 顯示全部樓層
如果一切組裝.調整都沒問題~那實在不應該有金魚尾(除非電裝有暇疵品)~小弟當初用gp750+ds420飛3D都沒問題~現在看飛友在練停懸用420也都鎖得好好的~小弟想表達的是機子出問題應該是找出原因~而不是未審先判~這樣420很無辜^^
樓主的問題首先有可能是陀螺儀避震不良~
發表於 2010年8月30日 03:09 PM | 顯示全部樓層
小弟的  影片  GP780配DS420  沒有特別做什麼  就尾伺服擺臂放最內孔
泡棉兩層 主槳尾獎有特別平衡過  就醬  參考看看
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=142995
[ 本帖最後由 jjc0516 於 2010年8月30日 03:11 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年8月30日 07:06 PM | 顯示全部樓層
感謝各位飛友回覆!!
今天又測試gp780 delay...無論從30%到100%,確定無效!!
而關於組裝問題,小弟給2個資深飛友看過,確定組裝無誤無虛位,且所有連桿頭都用球頭刀刨過,順暢無虛位.且主旋翼也秤重平衡過,運轉聲順震動小(比小弟se震動更小),因此機子組裝調整問題狀況排除!!
ps:明天會向飛友借9257來測試,若是ds420能力不足,只好賣給有緣人  謝謝!!
發表於 2010年8月31日 12:58 AM | 顯示全部樓層
大大!看你的問題我想是陀螺儀感線插錯了!我也有一台DSX7我是插在GEAR,而不是AUX2(你說你是插在AUX2)說明書上也是將GYRO  SENS定義在GEAR這一動!除非你有修改否則我看應該是插錯了機會比較大!參考看看
 樓主| 發表於 2010年8月31日 08:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 anbaya 於 2010年8月31日 12:58 AM 發表
大大!看你的問題我想是陀螺儀感線插錯了!我也有一台DSX7我是插在GEAR,而不是AUX2(你說你是插在AUX2)說明書上也是將GYRO  SENS定義在GEAR這一動!除非你有修改否則我看應該是插錯了機會比較大!參考看看 ...
而小弟DSX7設定感度方法如下(也不知是否正確)
1.系統模式--[INPUT SELECT]--AUX2對應AUX2 SW   GEAR對應GYRO SYS
會變成AUX2開關為--切換鎖尾/非鎖尾開關
GEAR開關無效*******在[GYRO SENS] RUDD D/R 中0:50%  1:50%
調感度完全無效,0和1感度只對應左肩HOLD熄火開關.
2.後來看通道對應顯示,才發現AUX2只能再ADJ AUX2 調+(鎖尾)調感度 -(非鎖尾)保持-100%
***但這樣調ADJ AUX2 方式真的有用,如+85%到+70%金魚中擺尾(15度),+60%到+30%金魚小擺尾(5度),確定可減少追蹤問題,且到50%以內就有鎖不住感***
PS:小弟也曾將陀螺儀感度線插在GEAR通道,並在系統模式AUX2--AUX2 SW  GEAR--GEAR SW和AUX2 SW,但還是無法在[GTRO SENS]調感度.....因此小弟就用上述手動方法來調.若有正確方法煩請飛友指正!!***今天已將S9257裝置完畢,明天若沒下雨將會實機測驗,到時在分享使用心得  謝謝!!
GMT+8, 2026年11月14日 04:39 PM
