樓主: ej189
騰雲駕馭華科爾V120D02
發表於 2010年11月18日 10:35 AM | 顯示全部樓層
原帖由 sin0287 於 2010年11月18日 10:21 AM 發表
你要不要把主旋翼拆掉,推油門看看三個伺服器在 Elev. 前後推時,動作是否正常(前一個與後兩個方向相反但行程一樣)?
我有拿上手推油,再打ELEV舵,打前ELEV拉下,後面兩個舵機推上,打後ELEV推上,後面兩個舵機拉下!
發表於 2010年11月18日 12:04 PM | 顯示全部樓層
另一個重點時前後兩組伺服機同時的行程要一樣,也就是說,Elev. 往前推時,前伺服機往下拉的行程,要和後兩個伺服機往上推的行程一樣,若後兩個伺服機往上推的行程太小,就等於往前飛同時加大螺距。看十字盤往前傾時,是不是以主軸上的球頭為中心。
另一個可能,是如ej189大大遇到的螺距間隙問題,高速前飛或逆風飛,機子會抬頭往上飛,這時把造成螺距間隙的問題排除就好了。
看你往上飛的問題是在甚麼情況下出現的。
發表於 2010年11月18日 12:50 PM | 顯示全部樓層
想跟大大討論一下關於接收機上BAL DELAY這顆旋鈕,說明書上有寫調整後會讓機子變鈍,或變靈活,小弟想知道其真正的工作原理,以下是一點想法
字面上是"平衡延遲",順時針為+,當往+方向轉時是以下何種情況呢?
1.自動平衡介入的時間會延後嗎?(當機子開始移動瞬間算起,需等待較多的時間後,自動平衡系統才介入)若是則機子應該是更靈活(飄)
2.自動平衡介入的時間加長嗎?(當機子開始移動瞬間,自動平衡系統馬上介入,且介入的時間加長)若是則機子應該是更鈍(穩)
另外想請教已經在實機上翻過(倒飛)的大大,這旋鈕您是轉到什麼位置?(幾點鐘方向)
發表於 2010年11月18日 12:55 PM | 顯示全部樓層
回復 69樓 YSLLEE 的帖子
我的轉在十點鐘方向
可以貼張圖給你看
[ 本帖最後由 nokia1220 於 2010年11月18日 01:41 PM 編輯 ]
發表於 2010年11月18日 01:09 PM | 顯示全部樓層
回復 69樓 YSLLEE 的帖子
應該2是正確的,我是轉到最小(“-”到底)。Bal. Delay 我的解釋是:自動平衡系統對操控輸入的延遲。
可以去ej189大大的blog看看,裡面有詳盡的內容。
發表於 2010年11月18日 01:34 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sin0287 於 2010年11月18日 12:04 PM 發表 另一個重點時前後兩組伺服機同時的行程要一樣,也就是說,Elev. 往前推時,前伺服機往下拉的行程,要和後兩個伺服機往上推的行程一樣,若後兩個伺服機往上推的行程太小,就等於往前飛同時加大螺距。看十字盤往前傾時,是不是以主軸 ...
非常感謝大大的回覆,我回去好好檢查一下!
GMT+8, 2026年11月16日 11:26 AM
