樓主: av_inn
今天收到的88mm高射砲
發表於 2010年8月30日 11:44 AM | 顯示全部樓層
原帖由 av_inn 於 2010年8月29日 05:52 PM 發表
我惦惦好了...........
  我怕哪天我小命不保.........被您倆的老婆拿刀從台北追到高雄找我..............說我害人不淺...............
我家那個還好啦~
反正就好貨記得PO出來聞香,這樣就對了! 感恩捏~
發表於 2010年8月30日 11:48 AM | 顯示全部樓層
av_inn 大.請問您是如何採購的.畫面上看起來好像 21 丗紀出產的.
發表於 2010年8月30日 05:42 PM | 顯示全部樓層
只搜尋到這個賣家
http://goods刪我.ruten.com.tw/item/show?11090309172295
請問大大是跟哪位買的
這個價錢OK嗎?
價錢若還可以我就要下定了
發表於 2010年8月31日 02:27 AM | 顯示全部樓層
原帖由 marty0624 於 2010年8月30日 05:42 PM 發表
只搜尋到這個賣家
請問大大是跟哪位買的
這個價錢OK嗎?
價錢若還可以我就要下定了
看來不錯!3K多,應該還好~~~
 樓主| 發表於 2010年8月31日 02:49 AM | 顯示全部樓層
我不是在台灣買的~
  我在請朋友從大陸掏寶網買的~~到我手上$2158(航空快遞)~~
  網址 : http://item.www.rctw.net/item.htm?id=1825722459
  該產品是21世紀沒錯~~它們做許多1/18比例的靜態模型~~也有半履帶車~~但半履帶為不可改控~~所以我放棄購買半履帶~~而改買其88砲~~也是小弟目前看過其精細度上做的不錯產品之一~~
  因為是其手工組裝~~難免會有模型的接合線~~所以如果有時間甚至手癢的大大~~可把其砲管上的接合線磨平上補土再重噴漆~~會更完美~~但基本88砲上~~它的接合線要近看才看的出來~~否則如不近看~~是比較看不太出來~~因為都被漆給蓋住
  基本模型的毛邊也都有處理過~~也有舊化~~
  模型可動部份 : 輪組(包括轉向含座)~~這部份可上點油以利於戰車或半履帶車拖行時轉動會更順暢
  輪組上工具箱 x 4可開啟
  砲管俯仰 (高低90度)
  砲身360度旋轉
  退彈槽
進彈後閥門可關 (模擬砲彈裝進後~~後部倉門可關起)
砲管手動伸縮
砲身上的椅子可動~~架砲時~~椅子可放下來~~收砲時椅子可掀回原位~~
架砲時~~腳架拖盤可多段調整~~以利不平地型擺放讓88砲水平放置~~也有固定樁可插進土裡讓88砲穩定~~收砲時可取下放回原位~~
  如果手上有1/16或1/18比例人偶~~放在88砲周圍~~比例剛好~~不會有1/18或1/16太大或太小的情況~~因為擺放上去人偶高度差約2~3mm左右~~所以比例上不太明顯
  1/18的bbi人偶可放在88砲的輪組的椅子上~~看起來就好像在操控88砲行進一樣~~
  差不多是這樣吧~~連我老婆也說~~這台真的很漂亮~~細節做的很多~~外形看來不會像恆龍車上的如鐵鎚等看起來是死的~~反而看起來是活的~~所以才考慮2~3個月才決定收的.......
這台88砲要比較注意一點就是於架砲時~~於左右兩邊可動砲架上有一可動連桿~~其支撐點結構比較差~~要架砲時~~別太用力~~否則支點容易斷~~因為它沒做樁頭插進去~~而是黏的~~所以那部份會容易掉或斷~~我的就因為我太大力~~一邊斷~一邊掉了~~所以屆時會請朋友幫我重做一個金屬活動支架才行~~其他部份還好~~
  遙控半履帶車試拖路面也都ok~~沒有什麼問題~~只是轉向別轉太大~~要依照88砲轉向的極限去轉向就好~~因為影片中拖88砲的半履帶車也沒轉向很大~~這樣反而漂亮也順暢
發表於 2010年8月31日 10:58 AM | 顯示全部樓層
原帖由 av_inn 於 2010年8月31日 02:49 AM 發表
我不是在台灣買的~
  網址 : www.rctw.net/item.htm?id=1825722459" target="_blank">http://item.www.rctw.net/item.htm?id=1825722459
  該產品是21世紀沒錯~~它們做許多1/18比例的靜態模型~~也有半履帶 ...
OMG!!! 又再放毒了~~~~~~
真是糟糕!我的小朋友又要開始不聽話了.......囧rz.......
GMT+8, 2026年11月25日 05:11 AM
