樓主: 胡大俠
about wk2801pro
發表於 2010年8月27日 03:42 PM | 顯示全部樓層
我是用1500mah 20C
電源電壓高於負載可允許運作電壓,會負載燒掉.
但高C的電源如它的電壓沒有高於負載可允許運作電壓,怎會把負載燒掉.
發表於 2010年8月27日 09:40 PM | 顯示全部樓層
我也認為負載電流由負載阻抗決定,也就是 I=V/R,
阻抗固定時,除非電壓變動,否則電流不會改變,
當你的遙控器在 11.1V 只會吃 3C 電流時,
你給它裝 11.1V 30C 電池,它還是只吃 3C電流
會出現"意外"的狀況,則大多是回路設計不當,
或者回路故障造成,比方說當電子零件故障變成短路時,
8C 電池就只能提供 8C 最大電流,所以在故障短路
時可能災情還算小,但若用 30C 電池則短路時
可提供 30C 電流衝進電路中,可能會掛掉更多零件,
甚至冒煙燒起來
但那也是故障發生時才會出現的狀況,不會因為用了
30C 電池就比 8C 電池容易故障,這種說法沒有道理,
除非東西設計得很爛,好比說用 LED 連限流電阻也不加
不過我想大部份都是以訛傳訛,將故障歸咎於消費者電池使用不當,
而不去檢討自己產品設計不良、品質問題
再換個方式來講好了,CB100 原廠配 500mah 15C 電池,
我想應該沒有人 CB100 電裝品掛掉時,
歸咎是改用了 600mah 20C 電池所造成的吧?
發表於 2010年8月27日 10:14 PM | 顯示全部樓層
原帖由 shouzama 於 2010年8月27日 09:40 PM 發表
會出現"意外"的狀況,則大多是回路 ...
十分贊同
GMT+8, 2026年11月16日 08:28 AM
