樓主: aly0308
適用11.1v馬達硬上14.8V會怎樣
發表於 2010年8月23日 11:06 PM | 顯示全部樓層
最簡單的,就是由功率公式來看︰
W=VA,假設需要的功率不變,那電壓加大,電流就須小。反之,電壓小,電流就須大,才能達相同功率。
但實用上,改高電壓,轉速變快,用相同槳時推力增加,負載增大,功率大(先假設未超過電子元件負荷),這時卻又用油門將功率縮小,那有意義嗎?
如果要加大推力,是該提高電流或電壓,這時又將耗掉功率,時間將縮短。
如果是想延長時間,在相同功率下,提高電池容量與提高電池串數是一樣的,對電池的總重也很相近(如11.1V配2800MAH=14.8V配2100MAH)。但是提高電池串數(電壓)時又須降小槳或關小油門使功率下降,這......。
[ 本帖最後由 joysr 於 2010年8月23日 11:07 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年8月24日 05:22 PM | 顯示全部樓層
慢慢的我懂了,我的問題就是電機目前永遠的痛,
加大電壓和增大容量其實答案是相同,
更不可能在加大電壓後就把槳加大,這樣會造成馬達重拖產生高溫(耗損電能),
進而燒毀馬達或變電,然而能榨出的效能卻很有限。
偷輕或使用效率高馬達,或許才能在這一環上有所提升一點。
結論:如joysr前輩所說加大容量才是長久之計。
發表於 2010年8月26日 10:08 AM | 顯示全部樓層
收小油門是不可行的
因為電變控制速度是靠"通電時間"而不是調整電流或電壓
發表於 2010年11月4日 03:56 PM | 顯示全部樓層
可以找高能量密度的電池ㄅ,
此外我認為要看電機的整體設定, 電池只是其中之一,電池過多則電裝效率降低, 電池減少,效率增加有限, 我覺得這需要技術跟經驗
GMT+8, 2026年11月30日 07:10 PM
