樓主: koakiss
電源供應器 哪邊買?
發表於 2010年8月23日 11:43 AM | 顯示全部樓層
餵2014的話, 要24V 600瓦以上才能夠餵飽它.
小弟前一陣子也在找, 把心得跟您分享一下.
電源只要在500瓦以上, 價錢都是三級跳, 500瓦以下的電源, 其實不會很貴.
建議您買2台500瓦12V的, 串連起來用, 就變成1000瓦24V了, 絕對夠用, 一點都不燙, 電壓很穩, 而且這樣買比您買一台1000瓦 24V的便宜很多.
上面那個組合對2014來說是over spec, 如果只針對餵飽2014, 那找2台12V 350W的串連即可, 餵2014是綽綽有餘.
IDRC那種電源小弟也有, 以前玩無線電在用的.
那種電源很重, 記得沒錯的話, 它不是switching的, 因為無線電設備要求很高, switching電源多多少少會有鏈波混入, "玩無線電的人說交流聲"....
要比效率, switching的會比傳統式的電源高很多. 只是給充電器用的話, switching的就可以了, 不必買到IDRC那種. 粉貴的.
 樓主| 發表於 2010年8月24日 02:41 PM | 顯示全部樓層
請給350w 跟500w的型號跟價格, 要如何串連兩台電源供應器阿?
發表於 2010年8月25日 06:04 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 koakiss 的帖子
http://www.rctw.net/forum.php?mo ... p;extra=&page=8
串聯電源就跟您串聯電池一樣, +-接....
至於電源, 請上拍賣網站找, 蠻多的.
發表於 2010年8月25日 06:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2010年8月25日 06:04 PM 發表
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=138215&extra=&page=8
至於電源, 請上拍賣網站找, 蠻多的.
不好意思~請教大大
2台12v500W的串接方式就是把2ㄍ電供ㄉ12v輸出用  +-  -+這樣接即可嗎
還是需要再另外改到啥??
對ㄌ...2台電供機體是不是不能互相接觸到??
發表於 2010年8月26日 11:04 AM | 顯示全部樓層
回復 10樓 dv0926 的帖子
您看一下我的圖, 2台電源串聯時, 2台中間正負要連起來.(不是在同一台正負連起來哦, 那會短路)
充電器的正極就跟負極與另一台電源的正極連起來的那台電源的正極接, 另一台電源(正極跟人家接的那台)負極就接充電器的負極, 這樣就可以了.
鐵殼電源沒有共地, 我試過可以接觸, 不會短路. 但一般不會去讓它接觸, 因為有風扇要讓電源散熱, 堆疊起來就擋住風扇了.
發表於 2010年8月26日 05:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2010年8月26日 11:04 AM 發表
充電器的正極就跟負極與另一台電源的正極連起來的那台電源的正極接, 另一台電源(正極跟人家接的那台)負極就接充電器的負 ...
也就是說~~A電供ㄉ輸出端+極接充電器輸入端ㄉ+極~然後A電供ㄉ輸出端-極接B電供輸出端的+極....B電供的輸出端-極接充電器的輸入端-極
了解....這樣ㄉ方式真ㄉ不錯...
可以省下不少摳摳再添購電池
感謝大大抽空回答問題
GMT+8, 2026年11月5日 04:59 PM
