樓主: nokia1220
請教調整4g6s遇到的一些問題
發表於 2010年8月23日 02:39 PM | 顯示全部樓層
回復 18樓 24214469 的帖子
那你就更好笑了,請問,別人的PO文你有沒有在看,
有沒有看清楚以後再來嗆?
我之前也說了,一開始我也認為鋁製品較鐵製品軟,
要歪也是鋁製品先歪,所以死命喬主旋頭組,喬到
爛了、煩了,直接報銷掉換新,結果偏擺還是一樣在,
才想到要檢查主軸,也才確定主軸歪了
以正常人來說,"由經驗記取教訓"這意思你懂嗎?
下一次撞機再偏擺,你說我會再傻傻的先去喬主旋頭組嗎?
我一定會先檢查主軸,主軸確定(或喬正到)沒問題,
我才會再去確認其他原因所造成的偏擺,先去除主槳,
有偏擺就是主旋頭組造成,用簽字筆抓偏擺方位來解決,
最後上主槳,先抓主槳水平,如果有雙槳再處理,
輕微直接忽視。
而多數我遇到小碰撞造成的偏擺,檢查主軸多少都有歪,
弄好主軸後偏擺幾乎都能有大幅改善甚至完全解決,
而依力學觀點來看,整主旋頭組是架構在主軸之上,
碰撞受力後,支點是在主軸定位塊那邊,而那邊有削個
凹槽供定位塊螺絲定位,所以強度一定會減,WELL,
至少我歸納出一個符合實際狀況的推論結果--為什麼是歪主軸?
那麼我請問你這位似乎很懂的,我提出我的經驗供大家參考,
免得有人跟我一樣傻傻的重蹈覆轍弄不好偏擺問題,
還搞爛主旋頭組,我哪裏錯了?
還是得像你一樣一口咬定主軸要歪主旋頭組一定
撞爛了,才顯示出你的學識淵博? 你的經驗是經驗,
別人的經驗就是屁、就是不懂裝懂?
P.S.你這次好像忘了說"很抱歉我講話就是這麼直"?
我沒麼無聊一定要針對誰的論點加以駁斥,那不過是為
反對而反對,討論什麼就是討論什麼,不同經驗論點提出來講,
那才叫討論,如果你產生了什麼被害妄想,那也不會是我的錯,
再者,那篇誰是誰非大家都看得到,你要提起那篇,不然那篇
我們接下去再論?
發表於 2010年8月23日 04:41 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 shouzama 的帖子
不要生氣,在網路上打筆仗沒營養...
如果如您所說,主軸歪的機率這麼高,您手上那枝可能是舊版的主軸
舊版的比較軟(4g6大樓裡有討論過)
另外,喬主軸確實是用簽字筆畫沒錯,不然怎麼作記號?
空主軸喬也是用手指頭去壓啊,不然呢?用老虎鉗嗎?
發表於 2010年8月23日 05:39 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 pid27149 的帖子
也許那支真的是所謂舊版的主軸(軟),
因為我單單用手施力按壓就能矯正它了 XD
至於我矯正的方法,也許真的很笨,說一下各位別見笑 ^^a
拆下主軸,放在桌面上,用手指壓住下半端
(因為下半端是在主機架兩個軸承中間,受力歪掉的機會較少)
然後將主軸在桌上滾動,如果有歪,就會看到主軸
沒有整支平貼在桌面上,會微翹起來,主軸與桌面
會出現一個縫隙
由縫隙的起始點及翹起的角度大小,就可以知道要
矯正的"點"在哪,要矯正的幅度有多大,
矯正完再繼續重覆同樣的檢查、矯正...直到整支
主軸在桌上滾是平貼在桌面(或者該說肉眼看不到有縫隙)
為什麼這麼做? 可以確定我只動主軸,以及只動它的結果如何,
如果是以奇異筆的方式直接在機上做,無法確定所施的力量是
主軸或主旋頭組哪一方承受(變形)
當我確定主軸 OK ,所出現的偏擺通常就可肯定是主旋頭組
的問題,但是用奇異筆法矯正成更無偏擺的同時,
我個人也懷疑有多少矯正量其實是主軸被矯正,
變成由主軸的偏移來克服主旋頭的偏移,雖是有點負負得正
的過程,但以結果論來說是可以接受的
所以目前我的做法還是先拆主軸矯正,裝上後如果還有偏擺
再用奇異筆法喬主旋頭組,大致上就是這樣 ^^
發表於 2010年8月23日 06:05 PM | 顯示全部樓層
我是全組拆空,只留主軸在機體上,開馬達下去轉,看中心點會不會晃
(主軸大多有施工痕)會?拿筆來點,這個要抓準一點,不然就全劃了
看那一面畫到或那一邊畫到的比較粗,就推那一面回去
跟喬主旋頭的過程一樣,不過主軸真的很少喬到,就算有,也都很少
上次開 IDLE UP 主葉夾射槳摔機主軸也才小歪而已,旋頭已經扭了...
因為很費工,所以我都一次整理幾組留著備摔 ,
用專用的校準架,只裝本體和腳架,不裝尾巴(用摔壞的料裝就好)馬達用 003 的(4#6S附來的)
校準的及格線是用海波浪電池上 IDLE UP 不會抖才算合格
喬是還好,但是拆裝很費時間,還得等膠乾...
發表於 2010年8月23日 06:27 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 shouzama 的帖子
第一篇PO我說的你不認同,現在又改你那隻主軸是舊版的,,,都給你說就好了
我的發言也不需要你的認同了解嗎?我跟你很熟嗎?
你有你的發言權力,,請不用扯到我,,我是在跟有問題的人說,不是在跟你說,關你屌事?何需要你認同?
還有請你以後不要在連結或回覆我的文章好嗎?別的版就已經不想裡你了,作人何必做到這樣呢?
你有你的大道理,那麻煩不要扯到我,因為你的文章我不削看當然也不會去回應,,做人有個性一點好嗎?
不要只會上來找別人的碴,自己又沒半撇,總是一堆理由,可以堅持你的說法嗎?
[ 本帖最後由 24214469 於 2010年8月23日 06:34 PM 編輯 ]
發表於 2010年8月23日 07:53 PM | 顯示全部樓層
這樣也能吵?!.......
我自己的經驗4G6比較容易歪的是主軸,摔了快一年還沒歪過旋翼頭
完畢!!
GMT+8, 2026年11月16日 08:20 AM
