樓主: 極限一哥
請教亞拓450Pro 主旋翼橫軸問題?及分享玩3個多月的電直心情
發表於 2010年8月19日 05:22 AM | 顯示全部樓層
射槳小弟也有過兩次經驗  但那是剛學飛沒有上膠觀念 等事發後才知道嚴重性 尤其是大機子 更不得開玩笑可是會出人命的 所以依小弟的經驗 最狠的就是先把橫軸螺牙 及橫軸螺絲先用去機油洗過後 橫軸螺絲一半的牙點上R48(缺氧膠) 或許有大大們會覺得下次要拆會不好拆
但寧願他不好拆 也不願他射出來 真的有機會要拆下來時或許是炸掉該換的時候也說不定 不然就是用防風打火機先烤一下螺絲 裡面的膠就會溶掉 就很好拆囉 只是麻煩些 但為了安全起見 讓飛行多一份安心 是值得的~
發表於 2010年8月19日 06:37 AM | 顯示全部樓層
真ㄉ有確實上膠 確實鎖好 根本不可能射槳....
只能說 老闆組裝有問題 或是膠有問題....
反正就是有環節出錯....
發表於 2010年8月19日 07:39 AM | 顯示全部樓層
有點交就一定不會射槳
除非
1.點的交不對
2.根本沒有對鎖到底
3.油封或是鋁套根本沒裝好,至旋翼夾已經在左右跑了
4.參考了
發表於 2010年8月19日 08:38 AM | 顯示全部樓層
認同8.9樓大大的看法,有上膠不可能射槳,小暴龍上市至今全世界少說也有幾十萬架
了,那麼容易射槳不早就沒人要了,除非是樓主買到山寨機或山寨零件那就不敢說了,
看樓主說組機花了一個禮拜有點讓人傻眼,我所知的模型店老闆組小暴龍只要約一小時
就ok了,從開箱到試飛交機也不用兩個小時,要有保障還是要找真正有在飛的模型店老
闆才是最可靠的,有些模型店是只賣不飛,重點與技術只知其然不知其所以然,就只會
要你一直花錢而已,好老闆帶你上天堂爛老闆帶你燒錢忙.........
發表於 2010年8月19日 08:42 AM | 顯示全部樓層
參考看看 個人覺得是螺牙的問題 可以先試看看能否鎖緊( 當然不是用蠻力)如果這樣都會滑牙 那....... 一般螺絲能鎖緊 再加上防滑螺絲 或者上防滑膠 大致上是OK的 板大射槳的位置因該是在螺絲 的地方吧 . 個人淺見參考看看
發表於 2010年8月19日 08:51 AM | 顯示全部樓層
我也差不多玩了三個多月,但是我橫軸我都點膠用力的鎖緊,因為我怕射槳~但是目前來說還沒有射出去過,只要有點好膠有鎖緊的話,應該是不會有問題的呀,要不然就把橫軸的螺絲換長一點的,多個2mm的就更穩當了~~~~
GMT+8, 2026年11月16日 09:26 AM
