樓主: now168
請問v120d02左偏問題
發表於 2010年8月22日 12:54 PM | 顯示全部樓層
回復 30樓 kakkoii12 的帖子
把D02的球頭轉下來裝在microhlei 的 4g6 十字盤
並不是整組拔過去,目前我是用microhlei 的 4g6 十字盤裝在D02上面飛的
[ 本帖最後由 24214469 於 2010年8月22日 05:43 PM 編輯 ]
發表於 2010年8月22日 02:18 PM | 顯示全部樓層
回復 31樓 24214469 的帖子
大,
請幫忙看一下27樓camipro大大po的照片!
您是把D02的球頭改到microheli 4g6 十字盤上去使用,這部分OK!
D02十字盤上面塑膠十字盤,連接定向固定塊&螺距拉桿的部分是一體成形的,
球頭不能拆到4g6那邊用............
所以目前小弟弄不清楚,上面那個塑膠十字盤的問題如何解決?
不好意思,一直弄不清楚狀況......
發表於 2010年8月22日 02:57 PM | 顯示全部樓層
回復 32樓 kakkoii12 的帖子
我說流程好了,你們為什麼一直執著在D02的塑膠十字盤@@
需要材料如下
1.microheli 4g6 十字盤
2.壞掉的D02十字盤(把上面那3顆頭球跟滑桿拆下來,可以移植過去)
3.小洞拉桿頭數個,大顆球頭2顆以上
改法如下
方案1.把microhlei 的 4g6 十字盤內的兩顆小球頭換上大顆的球頭(這兩顆是要給定向固定夾用的,其他的要用大顆球頭或是用小洞拉桿都可以看你哪樣比較好取得)
方案2.microhlei 的 4g6 十字盤的全部球頭全部都換大顆的球頭
這樣不知道明白了嗎?我的大顆球頭是拆4動機上面來裝的,其他都用小顆球頭,我沒裝D02長行程的球頭
因為調整遙控器大小動就好了,飛起來沒有什麼問題,改microhlei 的 4g6 十字盤反而伺服器行程可以調更大,這對3D是很有幫助的
發表於 2010年8月22日 04:52 PM | 顯示全部樓層
回復 33樓 24214469 的帖子
太感謝了!!
我真是一直沒弄清楚~~~~
這下子全明白了!
要想辦法去生幾個"短的大球頭",問題就解決了~~~
真是不好意思!!
再次謝謝.
發表於 2010年8月22日 05:40 PM | 顯示全部樓層
回復 34樓 kakkoii12 的帖子
最少要弄到1個短的大球頭其餘用拉桿就可以解決了,
因為我定向固定夾一邊斷掉了,所以十字盤只有一個是大頭,其他的都小頭沒動到,改用小洞拉桿
如果你有4#6就可以拆它的來用了,不然你跟賣十字盤那個老闆要他因該會送你
不然就是看有沒有沒用的舵機,上面的球頭也可以拿來用
PS:下午去室外試飛覺得長行程球頭要換過去會比較好飛
[ 本帖最後由 24214469 於 2010年8月22日 06:48 PM 編輯 ]
發表於 2010年8月22日 10:26 PM | 顯示全部樓層
回復 35樓 24214469 的帖子
謝謝補充說明!!
晚上犧牲了一台 CB100,把它十字盤上唯二的大球頭,都移到
microheli 的十字盤上了,終於搞定定向固定塊的問題了!
原本想再生三個大球頭,看來不用了~~ 直接拆原本 D02
長球頭似乎是比較好的選擇!!
再次感謝~~~
GMT+8, 2026年11月16日 08:20 AM
