樓主: black1549
請問電池串接問題
發表於 2010年8月17日 11:09 AM | 顯示全部樓層
原帖由 tyex 於 2010年8月13日 04:51 AM 發表 想請教版上的大大們我有一台350w雙輸出的電源供應器雖說是350w,不過卻是雙輸出的總合也就是說單輸出只有175w左右..請問如果要讓單輸出350w是不是能用並連的方式 +接+  -接- 直接改成單輸出,電壓不變(DC12V)這樣 ...
電源的情況跟電池不一樣哦.
大部分的電源如果沒有特別去講, 是不能並聯的
原因是, 2台電源的輸出電壓您沒辦法控制到一樣, 如此便會有較高電壓電源往較低電壓電源回流的狀況.
如果您是要串聯電源, 那是可以的. 因為小弟就是這麼做.
請參考這串
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=138215&extra=&page=1
電池的情況不同, 電池在並聯時, 沒有問題, 因為高低電壓略有不同的情況下, 並聯後, 電池會自己達到平衡. 電池串聯的話反而要小心, 因為接上電變形成通路狀態後, 如果串聯的2組電池放電能力不一, 就會有一組可能會發生過放.
發表於 2010年8月17日 11:28 AM | 顯示全部樓層
原帖由 giligualawang 於 2010年8月13日 12:23 AM 發表
併聯後放電C數是25C+25C=50C 的放電能力
如果是串連的話,總放電能力還是25C
對電不瞭解的話,最好當場請教人實做
特別是鋰電池,放電能力強,不小心接錯短路就爆了! ...
這觀念好像有點問題喔!!
兩顆25C並連起來不會變成50C的放電能力
是因為並連容量加倍~因此放電量也會加倍
發表於 2010年8月17日 11:31 AM | 顯示全部樓層
以11.1V 2000mha的來說好了!!
25C 2200mha 放電應該是55A
並聯兩顆 25C 4400mha 放電量應是110A
發表於 2010年8月18日 02:25 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 可可餅乾 的帖子
這是您看事情的角度問題.
giligualawang兄是以原電池組的角度在看, 那是50C沒錯.
您是以組合後的電池組角度在看, 25C也沒錯.
之前有飛友質疑小弟說的2台500W電源串聯後還是500W, 那就不對.
電源不管並聯(這是有條件的)或串聯, 兩個和尚的挑水能力不會變成只有一個和尚挑水.
2台500W電源串聯後, 變成1000W, 只是電壓x2, 最大電流不變.
2台500W電源並聯(conditional)後, 也是1000W, 電壓不變, 最大電流可以變2倍.
發表於 2010年8月19日 10:15 AM | 顯示全部樓層
回復 21樓 可可餅乾 的帖子
我們講的好像是一樣的事情耶!
只是敘述方式不同...
發表於 2010年8月19日 11:01 AM | 顯示全部樓層
25C並聯並不會讓C數增加,而是讓放電電流增加
C數是電池的性能,是沒有辦法改變的
所以應該說是兩顆2200 25C的並聯,等同於一顆4400mah 25C的電池
所以放電電流可以達到110000ma,是一顆2200 25C的兩倍電流
GMT+8, 2026年11月16日 08:28 AM
