樓主: fabian
鋰電池充好(--放冰箱--)可以?
發表於 2010年8月10日 08:07 PM | 顯示全部樓層
回復 22樓 BV2FB 的帖子
感謝前輩分享專業知識~
推一個
發表於 2010年8月10日 10:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 fabian 於 2010年8月6日 12:16 AM 發表
我的電池有20顆,雖然是新手,可是每一次希望玩得盡興。
不過有時候晚上充好20顆,遇到隔天下大雨,不知道怎麼一次放20顆電,用充電器放電B8 放到充電器怪怪的。
請問前輩們,我聽說如果沒飛放冰箱可以存放,可是....
1.可以放 ...
可以放冰箱存放
絕對可以冷藏儲放
請放在冷藏 使用前將他拿出來數個小時回溫至室溫才能有正常的放電能力
一定要回溫 不然放電能力很差 放電容量也會大幅減少
千萬不要放在冷凍庫 冷凍並不是0度C而是-20度C
雖然鋰電池最低可以存放在-20度C 但是並不建議這麼做 這已經是他的極限了
冷凍對電池也不會比較好 冷藏是最佳的儲放方式
冰箱冷藏大約是5度C
如果不想那麼冰可以放有隔開的蔬果籃 大約是10度C
鋰電池的放電已經很低了
放在冷藏庫更可以減低自放電
鋰電池實際上儲放在10度會比30度好很多 尤其台灣夏天常常更熱
低溫可以儲放的很好 幾乎不會自放電
低溫儲放可以延長壽命
鋰電池不能充飽放置24小時是非常奇怪的傳說
只有遙控界再講 我認為是非常神奇的
沒有任何電池大廠表示鋰電池不能以充飽電壓儲放
我自己試過實際上並不會放一天就壞了...
多放幾天也無妨
電池電壓也不會下降
以一周內來放 4.20V還會是4.20V
如果會這樣壞很明顯是不良品
建議不要再購買該電池
鋰電池放到回壓後3.5V就已經太低拉 很容易過放
尤其玩好後又不充電放置...
放電到回壓後3.7V是最剛好
這大約使用了80%的電量 壽命最長
3.7V放電到3.5V只有一些些電量而已 玩的時間不會增加多少
而且這時電壓下降很快 電壓低動力較弱容易摔機
每次都做深度的循環電池壽命會較短
碳鋅電池是一次性電池 和充電電池相比幾乎沒有自放電
沒必要低溫儲放
B6確實是很爛...
 樓主| 發表於 2010年8月10日 10:33 PM | 顯示全部樓層
樓上前輩,被您說了後,我又開始矛盾了。
那是要 3.7V保存  還是要3.8- 3.9V 保存?
發表於 2010年8月11日 06:57 PM | 顯示全部樓層
問.鋰聚電池長時間不用如何保存 ?
答.關於鋰聚電池如果長期不用其如何保存一直是 RC 飛友討論的問題 .今提供一個正確的保護鋰聚電池的方法 . A .電池其電壓在3.0~3.8V(非充飽)的情況下不必特別處置只須置於常溫下即可 . B .電池如果是充飽的情況下須將電池置於冰箱的冷凍櫃裡面即可 .如欲取出使用只要置於常溫下使其恢復常態溫度即可使用 .(非食用) . 很簡單吧 ! 感謝本公司高級顧問 詹博士 .
轉貼某品牌鋰電池問答裡其中一條
發表於 2010年8月11日 09:12 PM | 顯示全部樓層
我想 某品牌電池問答 也是僅供參考吧~~~
的確 沒有一個電池大廠 有這樣的 規格建議~~~
3.8V~ 陰涼處儲存...應該是最大宗的 經驗傳承的~~~跟著主流走吧~~~~
若真的要當勇者~要放冰箱...記得用樂扣樂扣封好...免得拿出後的冷凝水..掛了你的電池....掛了事小~~~當場燒了~~你就很危險啦~~~
各家專業的意見及建議或著經驗...太多了~~甚至分歧~~~~~建議您~~~挑個...對自身安全 最好的方法去做~~~~
發表於 2010年8月11日 11:39 PM | 顯示全部樓層
其實我可以認同nrs前輩的5~10度C保存耶...
這還蠻合邏輯的,理論上,溫度越高活性越強,反之亦然...
所以如果我長時間不玩的話也會考慮這個儲藏方式!
(當然長時間不玩先賣掉,要玩再買新的電池最理想啦~ )
不過對於鋰電池可以充飽電(4.2 V)放著這一點我還是存疑的~
因為我自己的經驗,SOLO PRO & mSR這種小容量單Cell電池,充飽電放著兩天真的就"膨龜"了....
進而推論,其實大容量多Cell包裝的電池其實也會"膨龜",只是明不明顯而已!
扣除海牌那種膨了也看不出來的硬殼包裝,我真的覺得這應該歸類在電池特性而不是產品不良耶...
至於為什麼只有RC界有鋰電池不能充飽電放"48小時"(一般都是說兩天!)的傳說,除了前輩的
經驗傳承之外,更重要的是我們用的是Li-Po(鋰聚合物)電池,但是其他的用途通常都不是使用鋰聚合物電池!
雖然都叫鋰電,但是跟其他的鋰離子電池(Li-XX)是完全不同特性的!
像是最新的鋰鐵(Li-Fe)電池,特性也是完全不同~
所以前輩傳承下來的經驗還是多多參考吧~!
[ 本帖最後由 drung0418 於 2010年8月11日 11:44 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月16日 08:36 AM
