樓主: 2228
求救~會使用JR 11X 2.4G 搖控器的前輩
發表於 2010年8月5日 12:46 PM | 顯示全部樓層
2228兄
   回覆您短訊所問
      "可以簡單描述如何設定從一開始收到遙控器 到安裝設定完成的所有步驟"
   可否先告知一下, 您是不是有飛過燃油直昇機或是其他電機, 或是三動的機子?
發表於 2010年8月5日 12:56 PM | 顯示全部樓層
簡單的說, 拿到 11X 之後
   1.進入 System List -> TX Setting (遙控器基本設定)
      這裡主要是設定 Sound Mode 的各項操作音大小(或靜音)
      因為等一下設定時才不會一直 嗶..嗶..嗶..嗶..嗶......(因為太吵小弟差點被老婆修理....)
    2.在 System List -> Model Select (機子選擇)
       如果之前您有亂設, 建議重新來過, 先選擇一個沒建立過的 Mode 號碼
       (會進入引導模式)
    3. Type Select 選擇 HELI (直昇機)  當然除非您是要設定飛機或滑翔翼......
    4. Mode Name (機子名稱) 為您的愛機取一個好聽好記的名字.....或是直接以型號命名(例如700E 3G)
    5. Modulation (訊號種類) 如果是原廠的, 當然是選 DSM (無論是 DSMJ or DSM2)
        如果是PC模擬或是原DSMJ轉DSM2的九動發射, 請選 PPM9
    6. SWASH Type (十字盤類型)  一般市售的常見機種(例如亞拓或是泰世) 請選擇 3 Servo 120度
        當然如果您的機子是不同的十字盤, 當然是依照機子規格設定
[ 本帖最後由 Minnow 於 2010年8月5日 01:09 PM 編輯 ]
發表於 2010年8月5日 01:14 PM | 顯示全部樓層
7. SWASH Mix (十字盤混控)
      ALILE +60%  (副翼)
      ELEV +60%  (水平)
      PIT     +60%   (螺距)
     這裡先維持 +60% 預設值, 因為您在調機時, 還會重新設定調整, 或是您希望機子動作小一點, 先降低到 40~60% 之間
8. 接下很重要的是 如果是買美國手的11X(或是改成美國手的11X)   飛美國手,  請記得在 SYSTEM List 中
    改成 Mode 2 (忘記選單名稱了, 反正進入後有 Mode 1 ~ 4 可選)
9. 和機子對頻 (這個站上有人發表過了, 請找找 JR 的對頻方式 )
    http://www.rctw.net/archiver/tid-122478.html
    簡單說是將接收器上的BATT短路, 還有按遙控器背後的對頻按鈕
**** 設定機子時 , 務必將馬達線斷開二條以上 , 以免發生危險 ****
**** 設定油門而有需要馬達時 , 務將主翼及尾翼取下 , 以免發生危險 ****
10.對到頻之後, 先設定 Funtion List -> Reverse SW (伺服正反向) , 確定您加油門時, 三顆伺服都向上, 減油門時都向下
   接下應該不算時遙控器設定問題, 應該是調機及設定螺距 (因為每台機子不同) 有些電變(例如小弟在700E上用的卡斯特160A)
   也必須設定油門行程, 這方面文章應該很多 , 請自己參考每家機子的說明囉~
   祝飛行愉快~
[ 本帖最後由 Minnow 於 2010年8月5日 01:29 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年8月7日 07:52 PM | 顯示全部樓層
感謝樓上回覆的大大
GMT+8, 2026年11月13日 02:06 AM
