樓主: shss
請教高手!4G6S還在地上爬
發表於 2010年8月6日 09:07 AM | 顯示全部樓層
回復 48樓 wawalal 的帖子
我矯正主軸都是拆腳架、拔主軸頭插銷、
放鬆主軸高度定位塊螺絲,主軸連主齒盤整個
拉下來,然後整支主軸放在桌邊上滾動檢查、矯正,
弄好後再裝回去
雖然有點麻煩,但 4G6S 旋頭會震動的影響因素太多,
這樣的做法可以確定主軸 OK,若再有震動就是其他問題,
再往其他方面去抓(不過大多主軸弄好幾乎就 OK 了 :P)
用奇異筆的矯正方法我試過很難弄(沒有施力點),
而且將其他問題一併加上去只會讓主軸更難矯正,
即使矯正好也是由主軸概括承受所有偏移,
這樣似乎不是很好的做法 :(
至於尾軸傳的前面,您沒有換過前面小傘齒的經驗嗎?
我懷疑是小傘齒脫離傳動軸了,尾伺服機的前上方有一顆
尾管的固定螺絲,可能是它鬆動,然後你矯正主軸時有
動到尾管,所以尾管往後退,傳動軸也往後退,那麼小傘齒
就會鬆脫,可以拆開那個部份檢查一下 ^^
拆開的順序(以後要換小傘齒就是這樣拆 :D):
拆腳架,拆主齒盤固定銷,拆主齒盤,拆金屬蓋板
發表於 2010年8月6日 09:19 AM | 顯示全部樓層
S大 感謝
(小小聲說) 我真的沒有拆過 所以不會  每次升空最多滯空紀錄大約是十秒 通常是三秒 一秒起飛兩秒停懸 三秒掉下去 這樣您就了解我的困境了吧
順帶請教我這次橋好主軸頭架之後 發現平衡翼的動作變的有點卡卡 這樣是不對的吧?? 用手撥平衡翼行程 正常應該從最低到最高 會軟軟的沒啥阻力輕易變換才是???
發表於 2010年8月6日 09:26 AM | 顯示全部樓層
越小的機子 調教需越細膩 主軸摔了 彎了就換掉就好
小機子 一些機件微小的偏移 變形 都會造成機子抖動震動等等問題.造成機子不穩定.或是影響其他零件運作.甚至無法起飛.....
說實在話 不需花心思在校正主軸上面.只是浪費時間而已.....
發表於 2010年8月6日 09:52 AM | 顯示全部樓層
回復 51樓 kohn8888 的帖子
矯正主軸是浪費時間?
$80/支 您捨得一碰就換,也大概是因為你很少碰,
所以花得起,我願意花 5 分鐘時間省下這 $80,
比打工還好賺,這是浪費時間? 恕難同意 :Q
發表於 2010年8月6日 10:07 AM | 顯示全部樓層
給個良心建議而已 大大你飛的高興就好了....
發表於 2010年8月6日 10:17 AM | 顯示全部樓層
w大
你的前傘齒應該掛了
或者是大齒輪因固定環上下移動而沒咬到前傘齒
更換/檢查看看吧
另外
平衡翼卡卡的應該是T頭的導軌變形
看是要換掉還是把它導軌凹回原來的樣子
T頭蠻軟的
所以都是T頭先歪
堅硬的主軸應該不會那麼容易歪才對
至於凹T頭時施力點的問題
用兩支尖嘴鉗
一支夾住T頭根部
另一支夾住T頭頭部
這樣即使不用拆連桿也可以凹
參考看看吧!
GMT+8, 2026年11月16日 09:06 AM
