樓主: shss
請教高手!4G6S還在地上爬
發表於 2010年8月2日 05:42 PM | 顯示全部樓層
回復 18樓 shss 的帖子
能貼影片嗎,最好能一起拍到遙控器跟直升機這樣才能了解直升機的狀況,(四動會完不代表能飛6動,我也是重400級玩到4g6s,油門不到50%是不會飛起來了)
[ 本帖最後由 胡大俠 於 2010年8月2日 05:48 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年8月2日 05:53 PM | 顯示全部樓層
目前機子在地上爬尾部有時候會朝右邊勾上去,不然就斜斜往右飛,不然呢直接衝左邊,有時呢拉後退不鳥你!
 樓主| 發表於 2010年8月2日 06:05 PM | 顯示全部樓層
回胡大俠大大,「4g6s,油門不到50%是不會飛起來了」,能教我調嗎,我PO在14樓的數據哪裡有要修改嗎?謝謝
發表於 2010年8月2日 06:13 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 shss 的帖子
接好電先用眼睛看十字盤是不是平行的,確定電時固定好你用2之手指捏住(不要太用力)機身的2個伺服機,油門+到40-50%用眼睛看3科伺服機有沒有抖或一直動,在用手緊捏住尾舵那一片有沒有很麻,如果有以上的問題最好不要試下面的飛行       rx2601s擦上電源就要平放在地上不能動直到第2聲響玩才能飛,起飛之前最好動一下副翼和升降舵在飛,起飛的時候建議依次拉到30cm也不要打舵,不要一點一點的慢慢+油門,既然你以會玩其他四動相信停在空中的4g6s也能停住(這只是3軸的起飛技術建議到空曠無風的地方,裝上練習腳架,先說如果你1次啦到30cm然後墬機不要怪我),你用2之手指捏住(不要太用力)機身的2個伺服機,油門+到40-50%用眼睛看3科伺服機有沒有抖或一直動,在用手緊捏住尾舵那一片有沒有很麻,
發表於 2010年8月2日 06:23 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 shss 的帖子
4gs6建議在65%起飛,因為如果你調在50%停旋那你切倒飛開關時油門會相差很大,到時不是快速下降就是急速爬升,如果你要調成50%停旋也可以,(1)到MDSET-TRVADJ-把THRO  H100%調到Hxx%改高一點自試飛能50%停旋就OK,但不會增加力道或飛行時間,(2)到MDSET-GYRHLD-把PIT調成-xx(xx未知數自己試吧)曲線建議都0  25  50 75  100
[ 本帖最後由 胡大俠 於 2010年8月2日 06:34 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年8月2日 06:37 PM | 顯示全部樓層
回胡大大!十字盤是平的,抓住左右伺服器抖的快抓不住,油門一加時,右邊伺服器拉桿會往上拉高,抓住尾舵就不會抖成哪樣
GMT+8, 2026年11月16日 08:46 AM
