樓主: mickyteng
LOSI 1/24 Micro 4WD Rally / SCT (新增阿木車場試車影片)
 樓主| 發表於 2010年12月9日 12:20 AM | 顯示全部樓層
回復 560樓 yylin906 的帖子
報告大大,各家廠牌都可以,只是標示方法不同的差異
發表於 2010年12月9日 01:43 PM | 顯示全部樓層
新增野人爆胎後玩不倒翁影片
發表於 2010年12月21日 08:33 PM | 顯示全部樓層
請教各位前輩小弟無刷組已經安裝在車體上,不過有一個問題,把車子放在平地上跑會一頓一頓的情況發生無法加速,但如果是拿在手上雖然也會一頓一頓可是至少可以加速,請問這是無刷的問題嗎~還是...請指教
發表於 2010年12月26日 04:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 huangif 於 2010年12月21日 20:33 發表
請教各位前輩小弟無刷組已經安裝在車體上,不過有一個問題,把車子放在平地上跑會一頓一頓的情況發生無法加速,但如果是拿在手上雖然也會一頓一頓可是至少可以加速,請問這是無刷的問題嗎~還是...請指教 ...
檢查看看有可能"無刷馬達"或是"電變"的3向線有一條斷掉,只剩塑膠皮包覆撐著,或是悍接點部分接觸不良,鎖上蓋子時無刷線不要去壓到,我的曾經壓斷過(外表看不出來)
發表於 2011年1月1日 06:15 PM | 顯示全部樓層
回復 560樓 mickyteng 的帖子
大大...你所說的是Hyperion 第三代 G3-7.4V 240mAh (25c) 迷你機用電池的電池嗎....在請教小弟我是用Prolux PRO-LB6的充電器.要充 G3-7.4V 240mAh (25c)要怎麼樣的充法設定。。。謝謝
 樓主| 發表於 2011年1月1日 06:47 PM | 顯示全部樓層
回復 565樓 小鹿班比 的帖子
報告大大,我們是用這顆沒錯,小弟沒用過LB6這台,若它可以設定充電流,直接設1C充電即可,例如0.25A,若沒有0.25A,像0.3A也可以
GMT+8, 2026年11月26日 01:46 AM
